Křovinořez CG430B katalog náhradních dílů
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 14:46    Předmět: Křovinořez CG430B katalog náhradních dílů Citovat
Zdravím Vás!
Mám doma tento křoviňák a včera v tom zarachtalo. Po rozebrání jsem zjistil že je opotřebovaný unašeč od motoru na tu dlouhou hřídel co jde dolů k převodu. Je tam drážkový spoj a ten je omletý. Hledal jsem nějakého prodejce náhradních dílů podle katalogu i na googlu ale nenašel. Do servisu se mě nechce kvůli ceně a opravit to zvládnu sám bez problému, jen nevím podle čeho a kde díly sehnat bez servisu. Nevíte někdo o katalogu a solidním prodejci prosím???
Díky a zdravím! Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 15:17    Předmět: Citovat
No, zkusil jsem se na gůglu podívat, co to vlastně je zač a on mi našel !1! odkaz: http://files.nakupka.cz/zahrada/za-1952.pdf
Tak zkus jen pro jistotu poptat u té firmy Mikosoft: http://www.mikosoft.cz/kontakty/
Ale moc optimisticky to nevidím, jsou to nějací přeprodávači...
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 15:27    Předmět: Citovat
kdybys sem dal fotku a změřené rozměry toho dílu, to by se to hledalo . . .
je to tohle ???
http://kasumex.cz/krovinorezy/prevodovka-uhlovy-prevod/adapter-na-prevodovku-pro-100-110-hvezdicovy-10-zubu
nebo tohle ?
http://kasumex.cz/krovinorezy/prevodovka-uhlovy-prevod/adapter-na-prevodovku-pro-100-110-hvezdicovy-7-zubu
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 16:27    Předmět: Citovat
Moc Vám děkuji za pomoc!
Tady jsou fotky. Hřídel je 8mm průměr a délka je 1520mm. Na konci je zřejmé opotřebení tisícihranu.
Protikus je vidět blbě protože jsem ho ještě nevyndal. Dělal jsem to dnes odpoledne a večer (za chvíli) jdu na sušku na noční ale tam by se mě to mohlo povést vyndat z toho segmentu odstředivé spojky. To jsou ty druhé dva obrázky. Pokud bude třeba tak zítra po vyjmutí ofotím a dám sem fotečku.
Ještě jednou moc pěkně děkuji za zájem mě pomoci!!!
 Soubor:  IMG_2395.JPG
 Velikost:  65.16 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  IMG_2396.JPG
 Velikost:  96.28 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  IMG_2397.JPG
 Velikost:  126.96 kB
 Staženo:  46 krát
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Tento číňam se zřejmě prodává pod mnoha názvy. Stačí dát do google CG430B a vyhledat obrázky. V OD Globus jsem ho viděl pod jinou značkou. Já ho mám z aukra od firmy Bergland (nick: Bergland24) pod označením BMS520A. Prý jsou k zákazníkům ochotní a vstřícní.
BERGLAND s.r.o.
Dukelská 126
358 01 Kraslice
bergland24cz@googlemail.com
Google CG430
 Soubor:  brush-cutter-grass-cutter-cg-430-634.jpg
 Velikost:  38.17 kB
 Staženo:  76 krát
Berlan BMS520A
 Soubor:  BMS520A.JPG
 Velikost:  125.6 kB
 Staženo:  64 krát
Berlan BMS520A
 Soubor:  BMS 520A.JPG
 Velikost:  101.74 kB
 Staženo:  54 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Kaca
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 5:26    Předmět: Citovat
Děkuji moc! Přišel jsem z noční ale až si trochu chrupnu tak to budu řešit.
Zdravím! Smile
Kaca
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou zdravím! Moc děkuji za příspěvky! Už jsem vyřešil: http://katalognd.vari.cz/nahradni-dily/abg-power-tools/4179nd-abg-cg-430/kategorie-5345/
Very Happy
