Jawa 20, led 12V světla...
jeninicicek
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 19:01    Předmět: Jawa 20, led 12V světla... Citovat
Přemýšlím jak upravit(no spíše spravit, momentálně je tam jen přední a svítí mizerně Very Happy) světla na jawa 20. Pročetl jsem spoustu úprav, ale žádné řešení neodpovídá mým představám, tak prosím o radu a pomoc s mým návrhem.
1. Nechci měnit nic na origo zapalování... Což znamená použít jen světelné cívky.
2. Chtěl bych LED 12V
3. Minimum součástek
4. Neřešte prosím umístění, homologace apod. ten fichtl papíry nemá a mít nebude...
Můj nápad je jednoduše usměrnit můstkem světelné cívky a stabilizovat je na 12V.
K tomu bych měl pár dotazů:
Jakou voltáž dají tyto cívky? -
V současném zapojení to chápu tak, že každá dává 3V a jsou zapojeny za sebe tak, aby daly 6V. Našel jsem však názory, že to závisí na zatížení ano nebo ne?(jak?)
Pokud ne:
Lze je přemotat na 6+6V(samozřejmě nepočítám s vyšším výkonem, ale díky použití led mi bude stačit nižší)?
Nebo je lepší nějaký měnič či trafo?
Nebo lze místo nich dát zapalovací a stabilizovat získaných 16V na 12V?
Pokud získám 12V+:
Je pak reálný obvod: Každá zvlášť můstkem usměrnit, zapojit aby se sčítalo napětí a stabilizovat např. pomocí více paralelních http://www.gme.cz/lm2940ct-12-p330-110
Kam v tomto obvodu umístit vyhlazovací kondík (před led nebo hned za můstky, nebo vůbec)?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Najjednoduchšia úprava je nahradiť žiarovku v prednom svetle zo 6V na 12V 25/25W (najlepšie halogén), zadné vymeň tiež za 12V/5W. Ja som to takto vymenil a svietilo to omnoho lepšie ako pôvodné.
jeninicicek
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 19:50    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Možná dobrá úprava, ale radši si hraji Very Happy, a ledka podle mne bude svítit ještě víc... (navíc už z principu ten nárúst u halogenky velkej nebude, protože cívky o moc víc nedaj, takže akorát nebude svítit na plnej výkon- možná tak rychle nepraskne Very Happy). Navíc si myslím, že led světlo bude stabilnější díky usměrnění a menší potřebě výkonu, takže nebude tak kolísat s otáčkami...
Prosím tedy spíš o odpovědi na otázky, než jiné návrhy(pokud se mi tedy nezalíbí více než můj Very Happy)...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Nekomplikuj si to. Slusny DC-DC menic postavis za par korun, nebo ho za par dolaru vemes od Cinana z Dealextreme.
Kamosovi jsem daval na motorku za svetelne civky graetz, vyhlazovaci kond 10mF a tenhle menic.
http://www.aliexpress.com/store/product/DC-DC-Converter-Step-Up-Step-Down-Voltage-Volt-Module-Input-3-5V-28V-Output-1/603333_520719155.html
Vystup nastaven na 13,5V, za to pak gelovy aku z alarmu 12V/2,8Ah. balicek akumulator/menic/kond/graetz ma rozmer 180x65x55 mm a je zality v silikonu.
Svitilnu s CREE LED, stabilizacii proudu a ochranou proti vybiti baterky v prednim svetle si kamos resil sam stejne jako parkovacku z vysocesvitivy LEDky a v zadnim svetle ma LED zarovku na 12V z nejakyho tunning shopu a blikaci LED s odporem jako parkovacku...
jeninicicek
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 21:08    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Pěknej měnič, u nás po obchodech sem to v rozumný ceně neviděl a ani o těch SEPIC měničích nikde není moc info v češtině... Nějaký schema by bylo(radši sám, než číňan Very Happy)?
No a pak otázka jakej typ měniče přesně zvolit, jestli je vlastně nutnej SEPIC...
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Osobne posledni dobou beru od cinana kdeco, za ty prachy to proste nepostavis ani kdyz se po..res. Jen soucastky od mamuta te vyjdou na dvounasobek...
SimonHosa
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 22:20    Předmět: Citovat
