Zaslal: so srpen 16 2014, 8:51 Předmět: Telefunken 4040, nehraje jeden kanál
Dobrý den
Dostal jsem na pokusy tento přístroj s tím že nehraje jeden kanál. Objevil jsem prasklou pojistku. Je tam na každý kanál jedna. Po vložení nové došlo hned k jejímu přepálení. Druhý kanál fungoval normálně, ale po pár minutách se taky spálila pojistka.Poradí někdo jak v tomto případě správně postupovat? Schéma je http://elektrotanya.com/telefunken_concerto_4040_sch.pdf/download.html . Zkusil jsem na to přijít sám, ale objevil jsem jen zkratovaný kondenzátor C1405 v jednom kanále. Tranzistory jsem postupně vypájel, ale při běžném měření multimetrem jsem žádný proražený neobjevil. Díky Franta
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so srpen 16 2014, 10:01 Předmět:
pacak napsal(a):
a nebyl nějaký trand přerušený ?
jaké je tam napájecí napětí ?
na jaké napětí jsou ty kondy 2200µF ??
tahle závada elytu není běžná, jen pokud je poddimenzován.
sežeň si jiné a vyměň je, pak dej místo pojistky napěťově vhodnou žárovku s cca 15W a hlavně měř a hodnoty sem napiš.
Díky za odpověď. Kondenzátor byl elko 2200uf, 40V. Plechový. Elyt jsem vyměnil , pro jistotu i v druhém kanále. Napětí v bodě pojistka Si 401 a M29 je 57,9V ,na druhé pojistce taky. Teď mně napadá , že je to vůči tomu elytu nějak moc. Bohužel ve schematu žádné hodnoty napsané nejsou.
Zaslal: so srpen 16 2014, 10:29 Předmět:
chtělo by to ty kondíky minimálně na 63V !
zkontrolovat i ostatní kondíky, kapacitu a svody.
a ještě jednou zkontrolovat pořádně tranzistory . . .
dej si tam propojku podle schématu a změř napětí mezi emitory výk. trandů.
Kondenzátory jsem použil na 50V, ostatní prozkoušel testerem Ke nebo jak se to jmenuje a pár dalších vyměnil, to ještě předtím než jsem se tady zeptal. Zkusil jsem i rozpojit obvod v bodě c 401. Jdu to zkusit s tou žárovkou.
Zaslal: so srpen 16 2014, 11:49 Předmět:
to je blbě, hledej závadu !
pokud je tam ta propojka na T402 musí být minimální kliďák, těch 80mA je moc !
některý z tranzistorů bude proražen nebo přerušen.
Přepnuté to bylo na 220v, ale je tam ještě možnost 240V. Po přepnutí na 240V je napětí na pojistce 51V, na + C 405 je 21,9 a na kolektoru T 406 je 22,1V
Strana 1 z 4
