Telefunken 4040, nehraje jeden kanál
pacak
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 8:51    Předmět: Telefunken 4040, nehraje jeden kanál Citovat
Dobrý den
Dostal jsem na pokusy tento přístroj s tím že nehraje jeden kanál. Objevil jsem prasklou pojistku. Je tam na každý kanál jedna. Po vložení nové došlo hned k jejímu přepálení. Druhý kanál fungoval normálně, ale po pár minutách se taky spálila pojistka.Poradí někdo jak v tomto případě správně postupovat? Schéma je http://elektrotanya.com/telefunken_concerto_4040_sch.pdf/download.html . Zkusil jsem na to přijít sám, ale objevil jsem jen zkratovaný kondenzátor C1405 v jednom kanále. Tranzistory jsem postupně vypájel, ale při běžném měření multimetrem jsem žádný proražený neobjevil. Díky Franta
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 10:01    Předmět: Citovat
pacak napsal(a):
a nebyl nějaký trand přerušený ?
jaké je tam napájecí napětí ?
na jaké napětí jsou ty kondy 2200µF ??
tahle závada elytu není běžná, jen pokud je poddimenzován.
sežeň si jiné a vyměň je, pak dej místo pojistky napěťově vhodnou žárovku s cca 15W a hlavně měř a hodnoty sem napiš.
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 10:18    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Kondenzátor byl elko 2200uf, 40V. Plechový. Elyt jsem vyměnil , pro jistotu i v druhém kanále. Napětí v bodě pojistka Si 401 a M29 je 57,9V ,na druhé pojistce taky. Teď mně napadá , že je to vůči tomu elytu nějak moc. Bohužel ve schematu žádné hodnoty napsané nejsou.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 10:29    Předmět: Citovat
chtělo by to ty kondíky minimálně na 63V !
zkontrolovat i ostatní kondíky, kapacitu a svody.
a ještě jednou zkontrolovat pořádně tranzistory . . .
dej si tam propojku podle schématu a změř napětí mezi emitory výk. trandů.
 Soubor:  Telefunken-4040-schema detail konce2-mereni.jpg
 Velikost:  272.83 kB
 Staženo:  186 krát
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 10:39    Předmět: Citovat
Kondenzátory jsem použil na 50V, ostatní prozkoušel testerem Ke nebo jak se to jmenuje a pár dalších vyměnil, to ještě předtím než jsem se tady zeptal. Zkusil jsem i rozpojit obvod v bodě c 401. Jdu to zkusit s tou žárovkou.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 10:59    Předmět: Citovat
žárovku můžeš použít 230V/100W . . .
pokud tam bude dál zkrat bude i na těch 60V slabě svítit . . .
a nepřipojuj reproduktory.
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 11:08    Předmět: Citovat
žárovku jsem použil 230v 40w a slabě žhne. Po propojení C a E u T402 jsem naměřil na kondenzátoru C405 na plusovém vývodu 23,2V
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 11:10    Předmět: Citovat
40W je málo ! má moc velký odpor, chce to tu 100W
změřit napětí na kolektorech T406 a T1406
a potom na plusu C405 a C1405 . . .
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Tak 100w doma nemám,zkusím sehnat.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 11:32    Předmět: Citovat
tak dej těch 40W žárovek víc, třeba tři paralelně
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Použil jsem 60+40w. Naměřeno: na + C405 23V, na kolektoru T406 23,4V.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 11:49    Předmět: Citovat
to je blbě, hledej závadu !
pokud je tam ta propojka na T402 musí být minimální kliďák, těch 80mA je moc !
některý z tranzistorů bude proražen nebo přerušen.
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 11:59    Předmět: Citovat
I druhý kanál ukazuje stejné hodnoty
buger
Založen: Apr 12, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 13:07    Předmět: Citovat
Koukam, ze pojistkama na primaru trafa se tomu da prepipnat 220 / 110V... Neni treba preply na 110?
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Přepnuté to bylo na 220v, ale je tam ještě možnost 240V. Po přepnutí na 240V je napětí na pojistce 51V, na + C 405 je 21,9 a na kolektoru T 406 je 22,1V
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
