Tak to vypadá na tranzistor T406. V druhém kanále T1406. Myslel jsem si že právě tyto tranzistory mají chránit pojistky. Horší bude najít nějakou dostupnou náhradu kterou budou mít někde skladem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so srpen 16 2014, 17:01 Předmět:
to trafo nech na 240V, bude to tak lepší
odpoj oba koncáky(T406 a T407) a změř napětí na kolektoru T404 a v bodě mezi emitorovýma odporama (plus C405)
jestli to ten zbytek přežil, musí tam být polovina napájecího napětí(alespoň přibližně) . . .
ty koncáky budeš muset měnit všechny, NPN i PNP.
Zaslal: so srpen 16 2014, 18:37 Předmět:
tak ty výkoňáky jsou vadné, ještě je přeměř . . .
jinak by to mohlo být i v cajku.
Chce to ale sehnat jiné trandy, ty co navrhuješ jsou darlingtony !
Spíš bych tam dal BD911 a BD912, nebo něco takového . . . to jsou obyčejné tranzistory . . .
Zaslal: so srpen 16 2014, 18:57 Předmět:
pacak napsal(a):
Jen mi pořád vrtá hlavou ta propojka u T 402 mezi C a E.
no, to je jednoduché . . .
T402 a jeho nastavovacími prvky se potom nastaví klidový proud zesilovače.
Na trimru nastavíš nejvyšší odpor, odpojíš propojku a dál
se to nastaví pomocí osciloskopu.
Budeš koukat na přechodové zkreslení a přidávat kliďák, až to zkreslení zmizí.
Zároveň měřit a kontrolovat polovičku napájecího napětí na výstupu.
Budeš potřebovat NF generátor, nebo program v PC a osciloskop.
Tak vše v pořádku dorazilo. Vyměnil jsem tranzistory, ale ouha, zase to šlo do skratu. Nakonec jsem zjistil, že C u tranzistorů je spojen s obalem a když to přišroubuju na společný chladič tak se to zkratuje. Pokud odšroubuju a odkloním T 406 a T1406 od chladiče , tak to funguje. Co s tím? musel bych chladič rozřezat a odizolovat.
Tak asi vyřešeno. Použil jsem slabší šroubky a vypouzdřil umělohmotnou trubičkou. Zdá se že teplovodná pasta vodivá není.
Zaslal: pá srpen 22 2014, 18:22 Předmět:
pacak napsal(a):
jak jsi to sakra přeměřoval a kontroloval ??
Nejsou nakonec ty původní tranzistory v pořádku ???
pacak napsal(a):
pod tranzistory se obvykle dává slabá slídová, nebo teflonová podložka
podmáznutá teplovodivou pastou.
Tranzistory jsou pak přišroubované ještě šroubkem navléknutým do izolační trubičky s izolační podložkou.
Tranzistory jsou obvykle odizolovány oba dva a chladič bývá spojen s GND.
Původní tranzistory opravdu dobré nejsou. Naštěstí,jinak by mně z toho kleplo. Holt učedník mučedník.
Jinak propojky jsem už odstranil, ale nic jsem zatím nenastavoval. Snažil jsem se na to nějak teoreticky připravit, v knize od V.Maliny o tom něco málo je.Generátor jsem si nastavil na 1kHz, ale není mi jasné kam v tomto případě signál pustit a jak silný. Taky nemám vyřešen zatěžovací odpor.
Tak jsem to tedy zkusil a napájení mám 52,3V. Na trimru R411 to jde nastavit v rozmezí 22,7-23,8V. Což tedy polovina není. Trimr má rozsah 0,27-1 K.ohm. Signál jsem zkusil zavést v bodě M28-M29 ,ale při kroucení trimrem se nijak nemění.Zátěžový odpor jsem nevyřešil,zkusil jsem to s repro 4 ohm. Měl jsem při tom přepnuto na vstup magnetofon, aby mi to neovlivňoval signál z rádia.
Strana 2 z 4
