Kurvítka LIDL
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 18:07    Předmět: Kurvítka LIDL Citovat
Je to proti chrápaniu a púšťa to VN pulzy do ruky.
Bolo to za 4 euri, no neber to.
Večer len na vyskušanie to šlo, ledky blikali pulzy to dávalo na noc som to nemal. Ráno som chcel znovu vyskúšať ale už to nešlo ani ledky ani pulzy, bateria AAA má stále 1,55 V.
Nebol to asi do predajne vrátený kus, kedže to ešte malo pásku ktorá oddeľuje batériu od napájacieho kontaktu.
Pripadá mi, akoby sem vozili kusy z dajakej vadnej serie a už len čakali komu sa to bude chcieť vratiť do predajne a komu nie, ale 4 euri nie su peniaz ktorý len tak vyhodím oknom.
 Soubor:  sanitas LIDL.jpg
 Velikost:  40.05 kB
 Staženo:  114 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 18:11    Předmět: Citovat
Za 20 euri ale vrčí to akoby to malo rozbité ložiská a akumulátor po nabití po 3 hodinách ropzpálený tak, že som si popálil prsty na kontaktoch.
Údajne to vyrába BOSH.
 Soubor:  parkside.jpg
 Velikost:  114.87 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 18:21    Předmět: Citovat
A proč kupuješ elektroniku v Lídlu? Dyť to je to samý, jako by sis šel nechat ušít boty do řeznictví, nebo pro kus masa na polívku do papírnictví...!
LIDI, KDY UŽ SE KONEČNĚ NAUČÍTE PŘEMEJŠLET TÍM, CO NOSÍTE V TÝ (NE VŽDYCKY) OCHLUPENÝ KOULI NAHOŘE NA KRKU A PŘESTANETE VYHAZOVAT PENÍZE ZA PŘEDRAŽENÝ "LACINÝ" PÍ.ČOVINY???
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 18:51    Předmět: Citovat
V Lídlu nakupují takovéto věci jen lidi, kteří mají hodně peněz. To jsou jasně vyhozené peníze.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Za blbost se platí, v tomhle případě to stálo 24 pseudopeněz.
— Winston Churchill
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Nechci se v žádném případě zastávat neznačkové elektroniky z LIDLu . . .
Zmiňoval jsem se o tom již v jiném vláknu, ale protože se toto vlákno toho týká více, zmíním se znovu i zde!
Kdysi dávno jsme vlastnili již dosluhující tavnou lepící pistoli na válečky, měla již poškozený mechanismus na posunování válečku, a musel se dovnitř tlačit, byla to nějaká pistole od Číňanů za cenu 59Kč, protože zanedlouho přestala hřát úplně a byla potřeba koupila se u Číňanů další, ale to byl neuvěřitelný krám, opravdu velmi dlouho se rozehřívala a ani potom pořádně netavila, byla absolutně nevýkonná, takže co z toho lezlo byla spíše horká guma, která se ani nepřetvarovala, jak vylezla z trysky tak zůstala, proto jsem tedy řekl našim, že je nepoužitelná, aby se pokusili sehnat něco lepšího. Pár dnů na to jsem prohlížel leták LIDLu a uviděl lepící pistoli PARKSIDE, oproti předchozím za dost peněz 200-300Kč, už nevím, lámal jsem do ní tátu, zdálo se mu to taky dost peněz, ale zlomil jsem ho. Máme jí dodneška, má na sobě rok výroby 02/2006, ale nemohu si jí vynachválit, sice je na ní už znát časté užívání a v okolí trysky je poteklá od lepidla, na kovové trysce (hrotu) už chybí bezpečnostní silikonová bužírka, ale funguje skvěle, je výkonná rychlá a silikonovou tyčku dokáže rozpálit na takovou teplotu že teče jako voda a jde od ní pára... Navíc má odpojitelnou šnůru, takže se po nahřátí dá pracovat chvíli bez kabelu. Posouvání silikonové trubičky funguje taky dobře...
takže PARKSIDE, určitě lepší zboží než od Číňanů, ale značku v tom příliš nehledejte, možná se od té doby ledacos změnilo, nejspíše k horšímu, protože vše jde kvalitou čím dál tím víc dolu...
Jinak si myslím, že BOSCH to nevyrábí, jen je to napodobenina.
Na pistoli je uvedená webovka www.kompernass.com
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Souhlasím s tím, ne všechno, co se koupí v Lídlu (v Česku) je šmejd.
Např. od PARKSIDE mám z Lídlu mikropájku a zatím OK, za cenu pod 200Kč docela šikovná.
To v PENNY jsem už naletěl na horší věci! Tam už "neriskuji"!
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Taky souhlas,že v lidlu není vše šmejd oproti ostatním marketům. Něco mám a funguje do dnes.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Neco je v Lidlu dbry kup a neco ne, vsak neni zadny problem to do 3 dnu vratit neposkozene zpet. Pokud to nesplnuje vase ocekavani. Bez reptani vrati penize.
Ekkarovi tam asi provedli neco skaredeho, radeji ani nechci vedet co. Nak
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 21:53    Předmět: Citovat
Všimli jste, že na Lidl nejvíc nadávají ti, co tam nic nekoupili.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 22:31    Předmět: Citovat
Obráceně - nejvíc nadávají ti, který jsou tak znechucený, že je jim už líto slov popisovat tady všecky svoje peripetie se šmejdem koupeným v "laciným krámě".
MetalGod
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 1:17    Předmět: Citovat
CZJKP1: Svatá prostato Shocked
Parkside je tzv. privátní značka, pod níž vyrábí hned několik výrobců, samozřejmě všichni jsou z PRCistánu.
Že sis koupil zrovna relativně dobrej kus (až na tu vysokou teplotu; nemá to týct jak voda a nemá se z toho kouřit) neznamená, že ta samá, která byla vyrobená ve stejný fabrice, bude dobrá. A už vůbec to neznamená, že díky jedný pistoli je celá značka Parkside dobrá.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 5:33    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost . U té gravírovačky je na PWM smd malý fet bez chlazení , který se provozem odpájel a upadl ! Dal jsem 220ku a jede to dále . Ale to snad žádný kus nemůže v originálu vydržet .
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 7:42    Předmět: Citovat
"v lidlu není vše šmejd oproti ostatním marketům. Něco mám a funguje do dnes."
..ako argument proti nákupu priemyselného tovaru v lídlu je to fakt smiešne. To je ako keby som vyhlásil, že nie všetky potraviny čo som si tam kúpil boli pokazené, tak tam pôjdem zas. Pri kúpe každého nového výrobku /je jedno či chlieb alebo tavná pištol/ MUSÍ predajca garantovať jeho kvalitu a funkčnosť. To, že je možná výmena, ak je tovar pokazený je samozrejmé, ale malo by nasledovať ospravedlnenie od predajcu, pretože on si nedokázal ustrážiť kvalitu.
Bohužiaľ nemáme hrdosť a necháme si srať do rúk a ešte to chválime.
PS: Z lídla mám hydraulický hever.
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 8:38    Předmět: Citovat
Můj kamarád má doma asi všechno hobby vybavení se značkou Parkside, koupeno v Lídlu. Docela to chválí. Hlavně se k tomu člověk musí chovat trochu opatrněji než k Narexu nebo Bosch Profi.
Já si letos koupil ostřič na vrtáky a nefunguje, protáčí se na tom gumovém bazmeku, přes který se má brát pohon z vrtačky...
Strana 1 z 5
