Pomoc se zapojením
Filip4
Založen: Aug 17, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 18:49    Předmět: Pomoc se zapojením Citovat
Zdravím, potřeboval bych pomoc se zapojením obvodu "Powerbanky". Líbí se mi nápad na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=90AefhgFu0M, ale nejsem si jistý jak je to zapojené. Pokud by někdo věděl jak vypadá schéma tak bych za ně byl moc vděčný. Součastky bych použil tyto: http://robotstore.cz/obchod/prislusenstvi/modul-pro-nabijeni-lithium-baterii-5v-1a-mini-usb/, http://robotstore.cz/obchod/prevodniky/usb-0-9v-5v-na-5v-napajeci-modul-regulator-adapter/?added-to-cart=2662
Děkuji předem za odpověď.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 19:59    Předmět: Citovat
U modulu pro nabíjení připojíš baterku na BAT + a BAT -
U modulu USB regulátor připojíš + na kladný pól baterie a - na záporný pól baterie.
Snad má modul pro nabíjení baterky na výstupu BAT + nějakou diodu ..
Filip4
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Ok, a tlačítko tam nemusím dávat?
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Tlačítko tam musí být jinak bude USB regulátor stále odebírat proud a pak vybije komplet baterii.
Navíc uvedený USB regulátor podle popisu funguje až do 0.9 V což Li-ion baterii odrovná.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 8:53    Předmět: Citovat
K té baterii bude nutné dát ještě ochranu, jinak ji zničíš.
