16F887
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Zdravím,může prosím MiloPS3 fungovat tvůj návrh jako up-down přepínač?Popř.jak se dá testovat,který výstupní pin je zrovna aktivní-nebo to funguje jinak?Díky.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 11:15    Předmět: Citovat
ehmm, nejak nechapu na co vsecho se ptas ?
Aještě si dovolím další- např.na RB0 a RB1 tlačítka,na portd 0-7 led ,RB0 zapínat nahoru,RB1 zase dolu 7-0.Ještě jednou dík.
kód:
     LIST      p=16F887            ; nastavení typu procesoru
     #INCLUDE   <P16F887.INC>      ; definice proměnných pro tento procesor
   errorlevel -302
; === NASTAVENÍ KONFIGURAČNÍHO SLOVA ===
   __CONFIG    _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
   __CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
; === PROGRAM ===
RESET   ORG      0x0000      ; začátek programu na adrese 0000h
; Inicializace portů
   BANKSEL ANSEL
   CLRF   ANSEL
   CLRF   ANSELH
   BANKSEL   PORTD
   CLRF   PORTD
   MOVLW   0x01
   MOVWF   PORTD
   BANKSEL   TRISD
   MOVLW   0x00
   MOVWF   TRISD
   BANKSEL   TRISB
   MOVLW   0x03
   MOVWF   TRISB
   BANKSEL   PORTB
#define tl_leva PORTB,0
#define tl_prava PORTB,1
   goto start
pauza
   ;cekaci smycka treba pro 50ms
   return
led_leva
   rlf PORTD,f
   call pauza
   return
led_prava
   rrf PORTD,f
   call pauza
   return
start
   btfss tl_leva
   call led_leva
   btfss tl_prava
   call led_prava
   MOVLW   0x0
   movf PORTD,w
   goto start
      END
ono to tak nefunguje ?
net
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 15:57    Předmět: Citovat
No zatím se mi nějak nedaří,možná se už blížím.Dík.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 16:02    Předmět: Citovat
jak to mas zapojeny ? schema..uka
net
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Schema zatím není jenom to zkouším na PICkitu2 a demo boardu osaz.16f887 na který jsem přidal další odpor a tlačítko na RB1-na RB0 je origo a dále potom je na výstup RD0-7 zapojeno 8 ks.LED.Dokumentaci můžu přiložit.Teď jsem ten asm rohodil totálně,připojím až to bude trochu funkční.Díky.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 13:35    Předmět: Citovat
trochu funkcni ? jen sem upravil define pro tlacitko a pridal zpozdeni 100ms ...-> http://youtu.be/IzfcSoOj81w
net
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Pěkné,už budu funkční asi taky,ještě jsem to nestihal nahrát do desky.V LABsimu to zatím maká.Jsem si to trochu zahnojil tím zpožděním.Jak to dám tak se ozvu.Zatím velké díky
net
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Zdravim,konečně jsem se k tomu opět dostal,asm poopravil,nahrál a konečně funguje.Ještě dotaz,když se využije např.pouze šest pinů portud jako výstup-budu spínat 6ks.led,zbytek pinů nastavím jako vstup?Nevím zda je to předpisové s ohledem na možné pronikání rušení do vstupu kontroleru,nebo je možné jiné řešení?Díky
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 8:46    Předmět: Citovat
ano, a pridat pullupy 20K+
net
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 12:06    Předmět: Citovat
Díky MiloPS3,máš dobré nervy.Ještě se vtom štourám dál a zkouším,aby při krokování nahoru,nebo dolu se mi to automaticky nevrátilo zpět na první led tzn.např.levá LED1-8,stisknu levá-bez reakce-pravá LED8-1.atd.Neví jak jsem to popsal.Díky za nápovědu.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 19:46    Předmět: Citovat
V tomhle pripade muzes testovat az se nastavi 6 nebo 7 bit a upravit podletoho stav registru
net
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Díky,mám na tejden o večery postaráno potom se ozvvu.
net
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Zdravím,chci poděkovat především MiloPS3 za pomoc.Se mi to podařilo dokončit a otestovat v zapojení,pro kontrolu přikládám asm zda je to použitelné.Ještě jeden dotaz-chci,aby po zapnutí svitila první LED.Jsem to zkoušel při inicializaci dát na portd0 1,ale je to blbbost pač mi pak spolu posune vždy dvě LEDky.Možné řešení asi je uložit poslední stav portu do eeprom to si možná později zkusím.Zatím hledám řešení bez použití eep.
Děkuji.
tlac.txt
 Soubor:  tlac.txt
 Velikost:  1.5 kB
 Staženo:  108 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 12:25    Předmět: Citovat
neni, koukni se jak funguje instrukce rotace a pak ti to mozna cvakne (kde se asi bere ta druha 1 na portu ??)
jinak pokud ti to funguje jak ma tak muzes bejt spokojenej...
net
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 14:27    Předmět: Citovat
No domnívám se,že by mohlo fungovat nulování bitu carry ten tam asi tlačí další I.
start
bcf STATUS,C ?????
Strana 2 z 5
