Kapacita C v cm a diskuze o časech minulých
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 5:42    Předmět: Kapacita C v cm a diskuze o časech minulých Citovat
Při prohlížení starého časopisu jsem narazil na kapacitu kondenzátoru udávanou v cm nevíte někdo co je to za jednotku. Za odpověď předem díky.
Naposledy upravil 5410261230 dne ne srpen 24 2014, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 6:59    Předmět: Citovat
1cm = asi 0.9pF možná naopak ale chyba nepatrná
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 9:51    Předmět: Citovat
Je to obráceně
1 pF= cca 0,9 cm,
1 cm = cca 1,1 pF.
Přesněji to je 1 pF = 0,898755179 cm
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 10:17    Předmět: Citovat
Pokud to byl časopis RadioAmatér, tak po přečtení dostatečně velkého množství čísel to najdeš i s definicí.
Viz.: JVProject.cz
EDIT: JVProject.cz/Radioamater (změna adresy).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne so leden 09 2016, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
5410261230
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Díky za odkaz na jvprojekt bude se hodit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Si tak pročítám Radioamatéra z třicátýho devátýho a nestačím se divit. V americe testují syntézu lidskýho hlasu, v maďarsku barevnou televizi, popisují princip elektronovýho mikroskopu... Shocked
Jsem tak nějak žil v představě, že to byly daleko technicky míň pokročilý časy.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Barevnou televizi poprvé předvedl Baird v roce 1928. Mechanickou.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 6:24    Předmět: Citovat
a mnoho let před první obrazovkou již byli LCD, tedy jejich předchůdce který musel být ve vodorovné poloze, komůrky byly shora otevřené a odpařoval se z nich chlór. Takže se to na nějaké zobrazování nedalo použít.
Mechanické terčíky byli ve své době dokonalejší.
Původně to mělo sloužit jako měřící přístroj kde se velikost proudu měnila na zčernání. Pro zápis zvuku na film to bylo příliš pomalé a tak LCD upadl na dlouho do zapomnění.
Takových vyspělých technologií bylo ve své době mnoho. Třeba optický zápis na kruhovou filmovou blánu (stejný princip jako u zvukového filmu) místo gramodesky. tyto desky se při přehjrávání neopotřebovávaly, daly se posílat srolované poštou...
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 12:25    Předmět: Citovat
...nebo mechanický záznam zvuku na želatinovou desku a po opotřebení...se snědla, no. Recyklace na 100%.
http://rozhlas.blogspot.cz/2008/12/pohled-na-rozhlasovou-techniku.html
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 8:03    Předmět: Citovat
5410261230 napsal(a):
Vynálezy a pokroky. Kdysi jsem vlastnil jeden ročník tohoto časopisu asi 1910 než jsem ho někomu půjčil. Kdyby ho měl někdo naskenovanej to by bylo počteníčko.
Převzato z omylem založeného vlákna.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 16:06    Předmět: Citovat
to Hill: jeden ročík mám, tuším že 1915? Bohužl časově je pro mne naprosto nereálné abych si udělal čas to naskenovat.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 3:50    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
To je právě onen jen některými lidmi známý fakt , že technologie objevená a provozovaná v laboratořích pro lidský pokrok ve skutečnosti nic neznamená. A že aby to lidi začali běžně používat v praxi a ta technologie tak přinesla ten pokrok, který slibuje je třeba ještě obrovské množství práce a času.
Přidám ještě třeba fotodiody neboli součástky reagující na světlo, pro třeba dálkové otvírání dveří.... Ty se podle návodu daly tehdy ve 20 letech dělat doma. Povrch, který měnil elektrické parametry v závislosti na tom, jestli bylo nebo nebylo světlo byl na měděné elektrodě ponořené do elektrolytu ve skleněné baňce.
Nebo tehdy ve 20 letech byly ve elektrotechnických časopisech popisovány pokusy, podle kterých mezi kontakty ocelovými jehlami na určitá místa galenitového nebo sfaleritového krystalu ( sirník olova nebo zinku) byl místy naměřen zajímavý průběh odporů nebo rovnou záporný odpor. Což přímo evokuje a) tunelovou diodu, kterou už lze za určitých podmínek zesilovat signál. b) objev polovodičového tranzistoru okolo roku 1950. Ovšem první patent tranzistoru měl být přijat už v roce 1930.
A ta neznalost dnes slouží hlavně všelijakým zeleným přivržencům, co technologii fungující uspokojivě zatím pouze v laboratorním měřítku považují za komerčně zralou a vhodnou k plošnému nasazení. A jako takoví ji v jednotlivých státech prolobovávají.
Typu všelijakých nových akumulátorů nebo palivových článků, Power Gas.......
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 6:37    Předmět: Citovat
To je paráda, co...Amatérko 1/1959 tedy starší nežli já...za tři koruny prosím, hvězda, srp a kladivo tenkrát samozřejmě nemohly chybět.
http://www.fastimages.eu/images/ar159.jpg
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Ja ted po chvilkach koukam do tohoto roztomileho sesitku
Rok 1927
Malemu Frantikovi je zminen pojem eter, princip elektronky, resonancni obvod apod.
 Soubor:  Obr.jpg
 Velikost:  97.99 kB
 Staženo:  262 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Koukněte...je to sice po polsku ale v radiotechnice (zrovna jak v informatice či medicíně) jazyková bariéra neexistuje.
 Soubor:  R1.jpg
 Velikost:  24.01 kB
 Staženo:  320 krát
 Soubor:  R2.jpg
 Velikost:  31.64 kB
 Staženo:  236 krát
 Soubor:  R3.jpg
 Velikost:  29.02 kB
 Staženo:  273 krát
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
