Panasonic TX29PS12P, ch.CP830, srpot vo zvuku
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 16:49    Předmět: Citovat
V menu máš položku "Mihotání" (pokud máš menu přepnuté do CZ) a když dáš vypnuto tak se jako chvěje vertikálně obraz, to není žádná sranda to je fakt. Je to i v EURO-4H a jiných 100Hz CRT Panasonic. Změř čítačem nebo osciloskopem horizontální a vertikální frekvence a uvidíš, že je to 100Hz... Zjisti model a chassis toho Philipse a položku co v menu přepíná, na to jsem tedy zvědavej Wink
Tohle chassis Daewoo používalo pochopitelně samo Daewoo a ještě jsem to viděl v JVC.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Čéče, menu je v SK, no túto položku som tam nenašiel. Riešime rovnaké chassis? Čo to má mať za význam? Telkáč je preč, je to kamarát a ja ich mám dosť, tak som mu ho dal, tak už to nepozriem. Jeho zostal u mňa. To mihotanie by ustalo v NTSC? Tiež vrkot vertikálok. Svoj som zapol a porovnal. Nechápem, že som ten rozdiel nespoznal bez toho. Takže tak.
Ten Philips je u švagra, tak neviem, kedy. Ale za čas bol u nás (svoje si zriaďovali) a mal som ho u ruky, tak nekecám. Má tri režimy: "Prekladané riadkovanie", "100Hz" a "Digital scan". Rozdiel medzi poslednými dvomi som celkom nepochopil. Pokiaľ ide o kvalitu obrazu, fuj.
serv686
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Ano stále řešíme chassis CP-830FP, vím že v menu někde v záložce "Další funkce" je funkce "Mihotání" pokud je menu v CZ (nevím jak je to přeloženo v SK či ENG). Tato funkce jen předvádí jak by se asi třásl obraz na 50Hz TV. Všechny tyto funkce jsou jen nastavení digitálního zpracování signálu ve Feature boxu, nikdy se v žádné 100Hz CRT TV nepřepne vertikál na 50Hz a horizontál na 15625Hz. Aspoň jsem se s tím se svou 15 letou praxí nesetkal. A ani ten Philips to dělat nebude, jen měníš nastavení digitálního zpracování.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 8:02    Předmět: Citovat
Takže "Prekladané riadkovanie" je vlastne to mihotanie. Čo myslíš, zmenilo by sa po prepnutí do normy NTSC?
A aký je rozdiel medzi "100Hz" a "Digital scan"?
Mal som tú česť s dvomi soníčkami, ktoré mali byť 100Hz, ale prejavovali sa ako klasika bez digitálu včetne toho s PAL vs NTSC. Nič, kde by sa to dalo prepnúť som tam nenašiel. Majitelia asi celé tie roky verili, že to sú 100Hz. Chcel som kúpiť na inzerát. Zamietol som najprv jeden, potom druhý. Skrátka podfuk.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Thomson 32WM402 chassis ETC210 má tiež funkciu mihotania? Mám ho na stole a javí sa mi ako čistá 50Hz. Mám i špeciálny obrazec a potvrdil to. Ide o hustú mrežu z tenkých liniek. 50Hz ide zošalieť a 100Hz kľudne stojí a "má na saláme". No a mlátil ako ryba na suchu. Menu som prezrel pomocou lokálky, nenašiel som nič. Čo o tom súdiš?
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Zase vymyslas nezmysly. Zobraz si bielu plochu - ak blika, tak je to 50 Hz. Ak nie, tak 100 Hz. Alebo sa pozri na predny panel, do navodu alebo do Googlu. Stavim sa, ze vyrobca neklamal.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 22:49    Předmět: Citovat
Veď tá mreža je väčšinu biela plocha. Bliká nádherne. Rád by som našiel, ako ho prepnúť. Na to, koľko má na doske čipov, by to mohol byť 100Hz. Len či.
serv686
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Chassis ETC210 je 100Hz, změř si frekvence rozkladů a nemedituj nad tím s nějakým "speciálním obrazcem".
Jak jsem již jednou psal: Funkce Mihotání u Panasoniců jen předvádí jak by se asi třásl obraz na 50Hz TV. U Thomsona to myslím není.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 4:17    Předmět: Citovat
Je to 100Hz. Prepáč tie pocbybnosti. Keď som jas i kontrast posťahoval, obraz sa ukľudnil. Takže niečo v napájaní. Už som sa s tým dvakrát stetol, to u klasiky 50Hz, pri jasných scénach obraz začal nepríjemné blikotať. Ale neriešil som to. Vieš poradiť?
Strana 3 z 3
