Multimetr DT830D spálený rezistor R1
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 7:25    Předmět: Multimetr DT830D spálený rezistor R1 Citovat
Ahoj,
mám tu na opravu multimetr DT830D, vypadá jako běžný číňaň, ale nepodařilo se mi najít schema, které by mu odpovídalo. Je spálený rezistor R1, nevlastníte někdo stejný kousek a nepřečetl by jste mi prosím označení?
díky J.
 Soubor:  DSC00153.JPG
 Velikost:  179.78 kB
 Staženo:  273 krát
 Soubor:  DSC00154.JPG
 Velikost:  184 kB
 Staženo:  434 krát
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 7:52    Předmět: Citovat
Pokud na rozsahu 200mA nemeri proud a a na svorkach COM a mA je nekonecny odpor tak by to mohl byt bocnik 1Ω.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
OT: Kolik si pocitas za hodinu prace? Ten DMM stoji 170Kc. Nak
RADAR-06
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 9:24    Předmět: Citovat
ferro0: mezi com a mA je 1R5, každopádně díky za námět
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 11:30    Předmět: Citovat
ještě napiš co to neměří . . .
. . . nebo to nedělá vůbec nic ?
a tady ještě můžeš hledat . . .
nebo tady . . .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 15:04    Předmět: Citovat
To bych neopravoval, ale zahodil!
Celá tahle řada (a některé podobné také) má jednu vadu!
Jednocestné usměrnění při měření střídavého napětí!
Takže při měření na kabelech připojíte na nezapojenou žílu proti zemi, na displeji zablikají nesmysly až se to ustálí na hodnotě 000 a když si sahnete, slušná pecka, protože je tam indukované napětí AC a ještě posunuté o usměrněné DC, které "zavřelo" diodu!
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Mám stejný, RANGE DT830D. V osazení jsou ještě nějaké klasické odpory. Liší se trochu
i označení. Odpor R1 je u mě R23 a má hodnotu 2k.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 10:52    Předmět: Citovat
bylo to pro jednoho staršího pána Wink odpor 2k byl správný, díky všem Smile
kenybz2
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 13:04    Předmět: Citovat
někdo tu spomínal hodinovku no je to už asi 15 roků opravoval jsem pro jednu hodnou paní staré rádio a znáte to kolik dá práce vyměnit otočný přepínač na volbu rozsahů a tak jí volám aby si přišla a že co za to
a já že nic no nakonec mě vnutila desetikorunu s blahým úsměvem na tváři
občas se dá udělat dobrý skutek né....
Gdyž sa chce, tak ide fšecko.
