orava 488 + hor.zůžený obraz
kakadu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:52    Předmět: orava 488 + hor.zůžený obraz Citovat
Nevíte někdo co měnit při závadě na korekci podušky?? vyměnil jsem TDA 8145,VD202,VD205,6.Ta zd-33v se stále proráží.cívku l203 jsem neměnil, nemám ji.Nedá se něčím nahradit?? Nemůže tam být ještě vydný nějaký elyt?? Díky moc
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 18:56    Předmět: Citovat
Cívka se dá objednat u dodavatelů náhradních dílů, AME, KERR...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 20:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 23:44    Předmět: Citovat
Skor by som povedal že tam bude vadny nejaky folijovy (krabičkovy) kondik vo VN časti a preto to moze robiť to zuženie obrazu a spalenie cievky.
kakadu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 14:55    Předmět: zd Citovat
U té diody BZT C33 existuje nějaká náhrada?? nikde na netu typ s tímto označením nemohu najít .Co když tam dám nějakou zenerku na 33v-Doufám že je to zenerka..... Laughing Razz
NERGAL
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 16:04    Předmět: Re: zd Citovat
kakadu napsal(a):
No je to zenerka,ma taku funkciu,teda stabilizuje 33V pre ladenie..Neviem, ci ej to priama nahrada,ale pouziva sa aj MAA550.Tento typ sa pouzival v starsich typoch TVP...
kondik
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 16:14    Předmět: Citovat
xxx
kakadu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 17:00    Předmět: zd Citovat
Ano potřebuji to ke korekci podušky.Tak tam použiji nějakou ZD 33v z šuplíku Laughing
Ještě se zeptám-nedá se nějak prověřit ta cívka zda je OK?? Na první pohled je jako nová.Nemám lc měřič jen- mulťák Díky
