vybita bateria v pc
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 12:03    Předmět: vybita bateria v pc Citovat
Po ulozeni pc do dlhodobeho spanku sa zrejme po vypnuti napajani baterka nadobro vybila.Po zapnuti sa musi nastavovat cas a datum.Riesil by som to programom na synchronizaciu casu,ale nechcem sa zaoberat 30 dnovou verziou.Ak by niekto vedel nejaky shareware pri spusteni pc nejakeho ceskeho serveru ci podobneho cas. pasma.
Dakujem
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Vyměň baterku na desce a máš po problému.
Jindra
svkmilan
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Toto nechaj spustit po starte
ccarloss
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 15:40    Předmět: Citovat
Diky moc.To som presne potreboval.Ked PC ide spustit aj bez nastavenia biosu do OP a je online.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 16:07    Předmět: Citovat
ccarlossi, myslím, že bys měl poslechnout Jindru2 a řešit to systematicky - výměnou baterky a nastavením času v BIOSu.
ccarloss
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 17:09    Předmět: Citovat
No mam aj taky nb Lenovo a pri resete biosu som sa bez nastaveni datumu ani na bot nedostal,ale toto nabotuje do win v pohode s default. nastavenim a potom synchro ntp po spusteni mi vyhovuje,no zatial to nemam este odskusane /ine PC/.Ak by to neislo tak ako si predstavujem,potom pride na rad bateria.
