Kondenzátor v RKS modrý 2k2 1kV
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 19:48    Předmět: Kondenzátor v RKS modrý 2k2 1kV Citovat
V TV (napr. starší CRT Philips) býva medzi klasickými známymi modrými kondenzátormi 2k2 1kV osadenými v RKS a medzi kondenzátormi v napájaní (blokovanie usmer. diod) nepatrný rozdiel v tvare a veľkosti. Tie štyri v mostíku sú rovnaké, ten v RKS má proste nepatrne iný tvar a veľkosť. Napriek tomu, že značenie majú úplne zhodné(!). Očakával by som, že do RKS dajú kvalitnejšie, a do U= vystačia s menej kvalitnými. Lenže, ako som písal, označenie je úplne zhodné. Čím je to? Zaujíma ma to teraz, pretože chcem použiť tie z mostíka do RKS.
Otázka by asi mala znieť: je bežne a bez obáv možné použiť z mostíka U= tieto kondenzátory do RKS, ak majú rovnaké označenie? Sú to tie isté?
Ďakujem za poradenie.
Na obrázku vľavo je vadný z RKS, vpravo je dobrý z mostíka U=. Tieto sú samozrejme z rozdielnych televízorov.
 Soubor:  222 _1kV.jpg
 Velikost:  6.97 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Ten vlevo zřejmě neumožní při výrobě jednoduše dodržet bezpečnou vzdálenost vývodů, takže je levnější, ale v RKS to nevadí.
spirit
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Paradox je, že práve ten vľavo dali do RKS Very Happy (v mostíku U= tam ale boli osadené iné hodnoty, takže porovnať nie je čo)
Takže ten vpravo z mostíka usmerňovača sieťového napätia (je z iného TV - jeho plocha je o poznanie menšia, než toho vadného, na obrázku to tak nevidno) v pohodke môže ísť do RKS?
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Jenže v RKS případný průraz nikoho nepřizabije a nejsou tam kilovoltový jehly.
Tak jako tak to není bezpečnostní kondík, takže ve zdroji může být jen přes diody atd. Jinak by byl "jen" na 275V ac, ale testovaný na 2 nebo 4 kV.
spirit
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Dík, idem to teda spustiť, prípadný preplesk sem napíšem Very Happy
