Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 38, 39, 40  Další
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Jaký názor máte na Owon SDS8102-V ?
Díky.
mopho
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 2:52    Předmět: Citovat
Taky bych chtel znat nazor zkusenejsich.. Chci koupit takovy ten zakladni skop a vybiram mezi Rigol DS1052E nebo Tektronix TBS1052B-EDU ..? Ktery koupit? Nebo to je jedno.. Sad 50MHz/1Gs mi vyhovuje.
Naposledy upravil mopho dne čt srpen 14 2014, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 13:16    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
Díky.
Od ledna 2012 provozuji příležitostně na bastlení Owon SD8202. Deklarované parametry, zdá se, splňuje. Poslední dobou začal mít hlučnější větrák a když se při delším provozu zahřeje, mám pocit, že se mu zvýší šum, což je poznatelné na nejcitlivějším rozsahu. Taky je po zahřátí dobré provést autokalibraci, kanálu B po zahřátí ujede "0" asi o 1 mm. Ocenil bych pokročilejší funkce ohledně časové lupy. Co pracuje velmi dobře je zabudovaný čítač a vůbec měření parametrů signálu (Vmax, Vmin, Vtop atd.) a taky trigerování. Kdyby se tím měl živit, zvolil bych určitě něco festovnějšího, ale na moje amatérské použití je to velmi dobře postačující.
P.S.: mám dojem, že Owony poslední dobou podražily. Ten můj (2x200MHz - 2 Gs/s) jsem pořídil v GM za 15900 Kč. Dnes stojí i nižší modely víc. Nejspíš poděkujeme ČNB.
SDZ
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 16:24    Předmět: Citovat
mtajovsky> Děkuju za recenzi.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 2:03    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
To není zrovna dobré. Kalibrace je od toho, aby se prováděla tak jednou za půl roku, ne po každém zapnutí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Konečně pořádná recenze nového Siglentu SDS2000.
https://www.youtube.com/watch?v=zOjLNyzxkTQ
REVIEW - Siglent SDS2000 series & Comparison of Features with Rigol DS2000
Bacha, má to přes hodinu.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Pokud by nevadilo, že se nula dotáhne točenim knoflíku a ne stiskem, tak se kalibrace nemusí provádět vůbec.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 22:09    Předmět: Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=kb9P1Am9aFU
Rigol DS1054Z Teardown
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Tak mne napada, jak jsou na tom tyhle levne scopy s analyzou datovych prenosu (CAN, LIN, UART, I2C ....) ?
de omnibus dubitandum est
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 4:41    Předmět: Citovat
Nic moc, zobrazi priebeh a pocitas impulzi ale dasato, ale radsej som kupil analizator usbee a mas vystarano 10E nieje vela Smile
WLAB
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Pocitat bity jde tak mozna na v nouzi na UARTu.... Koukal jsem, ze nektery low-cost scopy analyzu sbernic umi (nasel jsem to jako option u Siglentu) otazka je jak moc to funguje. Ma nekdo zkusenost?
Atlan
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 16:50    Předmět: Citovat
Neviem rigol 1052 jeden typ mal aj kartu analyzatora cena bola inde a soft neviem
http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds1000d/ds1052d/
alebo
http://www.rlx.sk/sk/2ch-oscilloscopes/2847-mso2102a-rigol-100-mhz-2-ch-2-gss-16-digital-channels.html
Tu ma troska asi lepsi osciloskop http://jeelabs.org/2011/12/
Alebo usbee
A nakoniec skoncis ako ja ze mam USbee a zbernica ja vlastneho cinskeho typu, bez startu bez stopu, bez CRC, easy vec Very Happy tak ze ma caka skusanie bit po bite co to robi Very Happy
WLAB
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 22:14    Předmět: Citovat
A co LIN a CAN ... I2C s UARTem jsou mnohem vic proflakle....
Z USBee (ty CAN umi, LIN tam nevidim) vypada trochu pouzitelne akorat QX ovsem za 2.500 USD... za to bych toho chtel uz trochu vic.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 12:52    Předmět: Citovat
Zdravím, potřeboval bych radu do života Smile
vybírám oscík do dílny na občasné výkendové kutění (spínané zdroje, zesilovače, občas nějaká CRT TV a vyjíměčně něco změřit na VF technice ...) a vybírám mezi 10letým Tektronixem TDS2014 za 10 tisíc bez výbavy a záruky, nebo se mi celkem líbí Siglent SDS1102CML viz.: http://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&path=20_62&product_id=59 (nebo prostě něco do 12 tisíc ). Akorát nevím jak jsou na tom nové výrobky s životností, aby je ten TEK ještě nepřežil Sad
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 17:56    Předmět: Citovat
To, že je přežije, je bez debaty Laughing .
Strana 21 z 40
