Modul magnetofonu schéma-účel?
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 8:40    Předmět: Modul magnetofonu schéma-účel? Citovat
Ahoj,
dostal sa mi do ruky tento modul údajne zo starého magnetofónu.
V prílohe foto a schéma.
Netuším kde je výstup, napájanie? (24V symetrické?)
Prosím o radu, chcel by som to použiť ako predzosilovač na mikrofóny. Očividne tie vstupné signály sú zmiešané dokopy.
Ďakujem
2AB 001 61.0.pdf
SCHÉMA
 Soubor:  2AB 001 61.0.pdf
 Velikost:  70.68 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  2AB 001 61.0.jpg
 Velikost:  123.27 kB
 Staženo:  221 krát
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Tento modul je pravdepodobne s rozhlasovej ustredne pre nejaku budovu,takže original schema a parametere treba hladat tam.
...Laco...
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 8:48    Předmět: Citovat
Podle schematu to bude mít nesymetrické napájení (Ž1 proti zemi). Hodnotu bych odhadnul asi nižší, cca 12-15V, ale nejlepší by bylo zkusit měřit proud kolektory a nechat to na njaké rozumné hodnotě.
Ten Ž2 by mohl být spíš nějaký výstup k indikačnímu zesilovači?
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 8:59    Předmět: Citovat
Vždyť to snad vyčteš ze schématu:
- Z1 (nebo ž1?) je plus nesymetrického napájení, podle odporu 2k2 by to mělo být v rozsahu 12V až 24V, víc bych si netroufal, ať to netopí, přesto by to i na 30V ještě chodilo, ale už teplé.
- Z2 je výstup.
Z magneťáku pro domácí použití to zjevně nebude.
somorastik
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 9:02    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady! Hlavne ohľadom napätia. Vyskúšam to.
Čo sa týka vstupnej a výstupnej impedancie ako to vidíte?
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 9:18    Předmět: Citovat
Vstupní impedance bude podobná jako SS odpor primárního vinutí toho tráfka (o něco vyšší).
Výstupní nebude moc vysoká, odhaduji že určitě ne víc jak 10kΩ.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 17:47    Předmět: Citovat
No, je to atypicky nakreslené a navíc málo kontrastními čarami, pro mě nečitelné.
Mezi kolektorem druhého a emitorem prvního na emitorový odpor jsou nejspíš nějaké kmitočtové korekce ze dvou kondíků a tří odporů. Hodnoty součástek bohužel nejdou přečíst, aby to bylo úplně jasné.
Tipoval bych to na jednodušší snímací zesilovač magnetofonu nebo předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku.
Na mikrofonní předzesilovač to bude nevhodné.
