Sony HCD-EP313 - No cd a hlasitost
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 11:25    Předmět: Sony HCD-EP313 - No cd a hlasitost Citovat
caute,
mam problem s touto vezou. Necita CD. Skusal som aj napalene aj original. Cistil som optiku isopropylom, ale nepomohlo. Laser svieti. Skusal som aj tocit trimrom, mozno po velkych krokoch ten este skusim ponadstavovat, ale nepomohlo. Hodnotu odporu som mal nameranu a teraz je nastavena povodna. Vsetky elektrolyty som pomeral, niektore mali vyssie ESR tie som vymenil. Premeral som aj paskove vodice. Povodne na vystupe nebol vobec zvuk zo ziadneho vstupu. Menil som IC601 BD3881FV. Zvuk uz ide, ale este je problem s hlasitostou. 18 a 21 uroven hlasitosti nejde - vsade aj na fm, md, sluchadlach. Pre lepsiu predstavu ako sa to sprava som natocil video. Na videu je stlaceny spinac dvierok a dvierka su otvorene, aby bolo vidiet ako sa sprava mechanika, robi to iste ako ked tam je vlozene CD.
https://www.youtube.com/watch?v=aSmRvccqgac
Servisny manual:
http://uloz.to/xhRyz1fL/sony-hcd-ep313-pdf
Za kazdu radu dakujem.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 13:33    Předmět: Citovat
Tak tohle jsem ještě neviděl. Celé to řídí uP IC301 a IC601 - mrkni na mute výstup IC301 (14) a návazné Q401,Q403... vypadá, jako by byl zamutovaný. Třeba by pomohlo tyto prvky vyřadit - ale zase bys mohl čelit přechodovým pazvukům např. při změně vstup, nenaladění radia...
Zkontrolovat okolní komponenty IC601, DS je zde .
Jen pro sichr zkus, jestli to dělá i přes DO - ale vzhledem ke společnému jmenovatli IC301/601 tipuju, že jo.
