Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st srpen 13 2014, 15:01 Předmět:
Rostav napsal(a):
Jestli je to Číňanský motor tak to bude dělat on. Stalo se mi to vícekrát. Po výměně vše OK. Ten vadný jsem měřil a i zkoušel s tyr regulací a nenešlo se nic a přez to v pračce blblo ždímání. Při otáčení motoru rukou bylo slyšet, že některá lamela na komutátoru cvaká.
tenhle typ motoru urcite cinsky neni. V ruznych modifikacich se vyrabi jiz nekolik let. _________________ Audaces fortuna iuvat
Tak jsem koupil zrepasovaný motor a pořád je to to stejné. Tak mě ještě napadá to tlakové čidlo co hlídá hladinu v nádrži, jak poznám, že je špatné? Hadička do nádrže se dá volně profouknout a tlakové čidlo na fouknutí spíná...
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá srpen 22 2014, 19:56 Předmět:
Pokud vyloučíme již odzkoušené díly, tak toho co může způsobovat závadu již není mnoho. Nevyloučil bych ani ten hladinový spínač. Pokud je možné, zkuste několikrát ždímání bez vody. Jestli proběhne bez problémů, tak opakovat to samé s vodou. Jestli se chyba projeví se ždímáním s vodou, je možná chyba v ucpání vzduchové pasti nebo vadném hladinovém spínači.
Zaslal: so srpen 23 2014, 7:25 Předmět:
Nj.Ale ta zavada se projevuje i v diagnostickem rezimu .. A chybu nevyhodi. Zkusil bych jeste vymenit plochy remen pohonu bubnu... _________________ Audaces fortuna iuvat
Tak jsem hledal, až jsem našel: motor control triac error. Samozřejmě to začalo hlásit s tím novým motorem, takže přece jen chyba v řídící jednotce? Bude to ten triák co je na velkém chladiči?
Tu novou jednotku jsem vrátil, hlásila chybu motoru F06. Teď jsem vyměnil motor moje stará jednotka začala hlásit chybu F07... Projdu všechny kabely a uvidím
Tak jsem zkontroloval kabely, předělal koncovku u motoru a nic se nezměnilo. Jak zjistím, jestli je špatný ten triák? Je za něj nějaká náhrada s podobnými hodnotami? Stejný jsem nikde nenašel. Ještě mě napadá nějaké relátko, když by bylo špatné, tak by to taky hlásilo stejnou chybu?
Problém vyřešen, koupil jsem novou pračku Indesit ) Určitě to bude hroznej šmejd, ale mám na ni 5 let záruku, stála 9000,- a je i se sušičkou. Každopádně v mojí staré pračce byl špatný motor a kvůli tomu se kazil i programátor... Máte někdo zájem o nějaké díly ze staré pračky? Poštou se mi nic posílat nechce, ale osobnímu předání v Praze a okolí se nebráním, klidně přivezu... Ten zrepasovaný motor mě stál 1000,- a mám na něj rok záruku... Nebo tady třeba někdo bude mít funkční programátor, který by za rozumnou cenu prodal, tak ho koupím a pračku si nechám v rezervě ve sklepě...
