Spotřeba UPS
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 20:32    Předmět: Spotřeba UPS Citovat
Chci si pořídit UPS a tak by mě zajímala její spotřeba když jede ze sítě. Kolik vlastně spotřebuje na svůj vlastní provoz. Jestli má cenu řešit UPS 350W a třeba 800W. Nerad bych rozšířil domácí darmožrouty elektřiny víc než je nezbytně nutné.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 21:02    Předmět: Citovat
Při nabitým aku by to mělo být téměř stejný, t.j. řádově watty - samozřejmě myslím "offline" či "line interactive". Online UPS budou asi žrouti...
Musíš požadovat energetický štítek, když už je to dnes tak moderní. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Niektore starsie typy maju nabijanie baterie cez trafo a linearny stabilizator - tie zeru viac. Modernejsie maju spinany nabijaci zdroj, ktory zase vie vydavat pazvuky, ked bezi s minimalnou zatazou (bateria je nabita).
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 8:12    Předmět: Citovat
Starší UPS od APC back 250VA (model s deskou 216e nebo 218) si brala i při provozu, kdy nenabíjela a jen propouštěla napětí ze sítě stále cca 10W.
Když nabíjela tak 10W+ co se nabíjelo (celkem tedy 35-60W podle urovně nabití).
Když jen smrděla cca těch 10W.
A když střídala 12W + to co dodávala.
(seplá relátka, které byly dvě znamenaly +2W)
Něco málo se strácí na nabíjení baterie něco málo samovybíjením baterie a taky něco na střídači.
Tož tak.
Situace s rapidně změní když na ni připjíš solární panel a nenabíjíš ji ze sítě ale z panelu. Panel jsem připojil natvrdo na kondenzátor pro nabíjecí obvod.
Pak nezapnutém stavu při nabíjení nebere nic. Při zapnutém cca 0,5W.
Když ručně spustíš střídač tak 12W + spotřeba spotřebiče.
Musí se ale spouštět ručně tlačítkem na které to tam už bylo připraveno.
Nezkoušel jsem ještě obejít to tak, že bych pouštěl přímo napětí jen průchzí na výstup, nechal ji zaplou napájenou ze solaru 0,5W jestli by se při výpadku automaticky přepnula.
