Zaslal: so březen 10 2007, 18:15 Předmět: Prosba - TV TESLA MANES
Prosim o radu pripadne o pomoc. Mam doma starou TV Tesla Manes. Jenze kdyz ji pustim vubec nic se nedeje. Dal jsem to znamymu a ten mi rikal ze je spatnej nejakej 5 MODUL. Nevite jestli se da nekde sehnat a pripadne kde. Diky moc vsem za rady
Tak si říkám, jestli to zas není nějaký vtip typu Rubín.
Ale zkusím to vážně.
To je ten stařičký elektronkový televizor 4102U z r. 1957-59? Tam žádné moduly nebyly. Nejdřív bych se podíval na selenový usměrňovač.
Jestli je pravdivá má první věta, řekni známému, ať Mánes předělá na Rubín.
Dik. No je to staricka TV ale je barevna coz je super a naco stary kupovat do kuchyne novou za 3000,- kdyz tahle funguje (fungovala) skvele. A rikal ze to je 5 Modul a to vazne netusim co to je . Dik za vsechny rady
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so březen 10 2007, 18:40 Předmět:
To Rubín nebude !
Mánes je zhodný s Oravanom a podobnými pokial sa nemýlim Modul 5 tam nieje moduly sú tam označené písmenami ale najskôr by som sa pozrel na zdroj ! _________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 10 2007, 18:47 Předmět:
Řeč je tedy o Mánesu nikoli z okolí roku 1956, ale o daleko modernějším, z konce osmdesátých let, barevném.
Zdroje náhradních modulů (nejčastěji modul R, občas modul S způsobují Mánesa v komatu) jsou sběrné dvory.
Pokud je problém na základní desce (pomocný zdroj pro rozběh, něco ve zdroji IPSALO) musí se vzít schéma a měřit.
Typické příčiny na www.kacha.cz
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne březen 11 2007, 0:50 Předmět:
Radix napsal(a):
TV vyzeral asi takto http://www.oldradio.cz/ts4331.htm
Ako uz tu bolo spomenute, bol to skoro Oravan, bol mensi, mal mensiu obrazovku (32LK2C zo ZSSR), z toho dovodu upraveny RKS (transduktor naviac proti Oravanu), LPA-cko so ziarovkou, mal rucne AFC, trochu iny KV a este par rozdielnych detailov...
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 11 2007, 14:29 Předmět: Manes
Ty obrazovky se tam pěkně sraly, není nad oravany a brožíky i když ty měli obrazovky polské.
Nedávno jsem dělal pořádek ve sklepě (kvůli manželce) takovou televizi jsem vyhodil, měla slabou obrazovku jinak funkční.
Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: ne březen 11 2007, 19:20 Předmět: COLOR MÁNES
Tú telku nedávaj opraviť, to mu čo to nevie. Mánes ani ORAVAN nie je také jednoduché opraviť. Bez patričných skúseností sa to nedá. Pokiaľ máš vadný niektorý modu, l nie je problém ho opraviť. Základ úspechu je dobrý rozbehový modul v zdroji, veľa skúseností a trpezlivosti. Tvojmu kamošovi z toho niečo chýba. Inak by sa nevyhováral na nejaký modul. Zanes to do servisu alebo niekomu, kto to vie.
Diky vsem za pomoc a rady. Uvidim pry drive opravoval TV takze necham to na nem at neco zkusi. Opravdu netusim rok vyroby ani presny nazev TV jenom jsem tam vycetl ze to je Tesla Manes (asi COLOR) protoze je barevna ale vazne se mi nechce davat za novou TV 3tis. Kdyby to nejak nevyslo tak sem napisu jeste o radu. Pripadne pokud nekdo vite kde je nejblizsi opravna na tyto TV (jsem z Chrudimi) tak mi to tady prosim napiste. Neni problem zajet treba do Pardubic. Jeste jednou diky
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út březen 13 2007, 23:00 Předmět:
No o opravně v té oblasti opravdu nevím . Bylo by asi lepší zkusit nějakou menší opravnu než značkový servis, tam tě s takovou TV pošlou... Jinak kdyby ses chtěl pustit do opravy, tak na www.kacha.cz je vyčerpávající popis všech běžných závad těchto TV. Určitě to je COLOR Mánes, protože žádný jiný Mánes se v barvě nedělal (a toho z 50-tých let bys určitě poznal). Je to prakticky stejné šasí jako u Oravana nebo Brožíka. V modrém Amaru někdy koncem osmdesátých let vyšel perfektní popis funkce zdroje a RKS těchto TV (IPSALO).
Jinak u nás v opravně bychom to jistě opravili, ale to je pro tebe poněkud zruky (Olomoucko) _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: so březen 17 2007, 17:52 Předmět: Re: Prosba - TV TESLA MANES
Karel Roztocil napsal(a):
Mám dobrého mechanika a ten nikdy moduly neměnil . Vadný díl jde (prý) vyměnit i na modulu. Takový odpor nebo kondenzátor bude levnější než celý modul. Na modulu "S" je IO a pár odporů a kondiků. Jediný problém by mohl být A255D z produkce DDR a ten jde nahradit. Taková opravy by neměla stát víc jak 500,- _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: út březen 20 2007, 18:58 Předmět: Re: Prosba - TV TESLA MANES
No pokud je skutečně závada na modulu S tak ta oprava ve slušném servisu nebo u rozumného opraváře nestoupne nad 300. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: st březen 21 2007, 19:00 Předmět: TV-Mánes
Nechcem ďalej rozvíjať túto tému, ale popíšem prejav závady modulu S: po zapnutí televízora počuť pomalý nábeh zdroja, po chvíli sa prepáli poistka 2A spolu s odporom 22ohm/10W prim. časti zdroja. Po výmene sa to všetko opakuje. Pomalý nábeh svedčí o správnej funkcii rozbehového modulu. Je potrebné na module S premerať kapacitu kondíkov, zmerať diodky... keď sú Ok. stačí vymeniť TDA-čko a telka musí bežať aj bez zložitých úvah a meraní. To všetko je podmienené tým, že v RKS nie sú zvody (SU , diody a pod), kondík 2x100mikro /360V má kapacitu, pracuje správne pomocný zdroj... Pri strate kapacity tohto kondíka sa prejavuje závada rovnako, s tým že poistka aj odpor sú v háji okamžite spolu s tyristormi.
