Elektrolytické kondenzátory
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Jde o to, jaký ESR to bude mít po 500 hodinách tvrdýho provozu. Já je zrovna testuju v terénu, jestli neprojdou, určitě se přiznám. Very Happy
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 16:24    Předmět: Citovat
Rozhodně by ty SAMWHY měly vydržet delší dobu, protože mají delší garantovanou životnost, ale jedině zkouška to potvrdí/vyvrátí.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 7:41    Předmět: Citovat
no doporucujem AISHI moc dobre kondiky... nejako mali vecsi ESR ako tie vybrane zo zdroja.
Mam otazku ESR sa zmensi po naformatovani kondika ?
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 9:49    Předmět: Citovat
Podle mého kacířského názoru je měření ESR u nových elytů zbytečný a zavádějící, od toho je katalogový list. Měření u použitých elytů je zase ovlivněno aplikací, takže podle toho taky nejde srovnávat kvalitu značky/řady - samozřejmě platí, pokud je elyt vytažen ze dvou různých zařízení. Ovšem poznat použitý dobrý od špatného (i toto je ale relativní) takto jde docela dobře (hlavně při znalosti správných hodnot).
Určitě by ale ten elyt měl být několik hodin pod napětím (nejlépe rovnou v aplikaci), než se začne měřit.
reeb
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Cool
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=8223
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Ahoj, tento kondenzátor jsem koupil v Olomoucké prodejně EZK. http://www.ezk.cz/ Podle prodavače je to značka Panasonic. Dá se tomu věřit?? Na kondenzátoru není žádné označení výrobce. Stál 10Kč.
 Soubor:  panasonic capacitor---2.jpg
 Velikost:  287.56 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 22:38    Předmět: Citovat
Podla mna to je skutocne Panasonic.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Jak se to dá poznat? Google žádné 23IDA nenašel.
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 23:02    Předmět: Citovat
To je nejaky kod datumu vyroby (a pod.)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 23:30    Předmět: Citovat
Panasonic si dost často značí svoje jméno. no nevím... Serie, taky uvedená není. Já bych byl spíš skeptik
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 10:09    Předmět: Citovat
[quote="Kvicala_r"]Panasonic si dost často značí svoje jméno.
Né vždy toto je orig Panas. a značení Panasonic bylo jen na obalu celého balení. Na samotné součástce ne.
 Soubor:  bipolar Panasonic.jpg
 Velikost:  118.43 kB
 Staženo:  69 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 13:47    Předmět: Citovat
Nevím, zda je to pravidlem, ale u Panasonicu bych čekal to logo M jako Matsushita. U mnohých starších kondenzátorů jsem to už viděl.
Je i na kondíku od uživatele ZVUK2000.
 Soubor:  matsushita logo.jpg
 Velikost:  31.95 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 13:53    Předmět: Citovat
Na elytoch Panasonic nie je nikdy nazov. Na starsich bolo to logo s pismenom M (Matsushita), ale na novsich uz nie je.
Seria tam uvedena je. Je to Panasonic FR.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Tak asi jo. Ale netuším, co je vede k tomu způsobu značení.
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ABA0000/ABA0000CE132.pdf
Panasonic FR capacitors.pdf
 Soubor:  Panasonic FR capacitors.pdf
 Velikost:  125.76 kB
 Staženo:  102 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Já jsem bral před měsícem z AME Nippony KY a do hodnocení e-shopu jsem napsal, že podle potisku mám podezření na padělek, byl oheň na střeše, že oni berou přímo od výrobce atd. Je fakt, že pár jich bylo s tolerancí do(-) a ESR nízký, tak uvidím. Něco jsem osadil a v Officialu jsem chtěl koupit Samwhy WL, WD 105°C co měli na e-shopu, ale prý je nemají nabídli RD, tak jsem vytáhl měřák a všechny byly tolerančně do(-) tak jsem řekl, že je nechci. Prodavač mi pak donesl nějaké RZ a ty jsou aspoň v 0 toleranci a nízké ESR. Nevím, proč teda na e-shopu ty WL a WD mají.
Ještě takovou maličkost mám nějakou desku zdroje, tuším z videa Sony Nichicony 3300uF, 1500uF měly hodnotu +10uF a 47uF +4uF a to jsou staré asi 20let, takže teď sehnat slušný kondík je dost náročné.
Strana 6 z 7
