NTD4804NT4G, náhrada tranzistoru do akuvrtačky Bosch
hiphoper123
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 9:47    Předmět: NTD4804NT4G, náhrada tranzistoru do akuvrtačky Bosch Citovat
Zdravim, spálil se mi ve vrtačce Bosch PSR 14.4 Li-2 tranzistor. Po hledání na internetu jsem zjistil, že je tam tento: NTD4804NT4G . Ale nikde jsem ho nenašel k zakoupení. Takže jsem hledal alternativu a nejlépe se s hodnotama shoduje tento: IRLR8743PBF
Můj dotaz tedy spočíva v tom, zda můžu použít ten IRLR8743PBF nebo zda poradíte lepší alternativu.
díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Hledals dobře. Vyhoví. Dokonce je o trochu lepší.
Beztak tam nejsou provozovány na mezních parametrech, tak by se dal v případ nouze použít i slabší typ.
Ještě si zkontroluj stav uhlíků a komutátoru a trochu je vymeť od sazí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
hiphoper123
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Díky za info Smile
Ještě by mi bodla rada ohledně pájení, jestli ten tranzistor můžu držet kovovou pinzetou a pájet obyč mikropájkou nebo plynovou pájkou. Na plynovou mám různý hroty, např. špičatej, špičatej dutej nebo na foukani horkeho vzduchu. Někde jsem četl, že tomu vadí statická el. , ale zase myslím, že to má tu ochrannou diodu. Tak se radši ptám Smile
hiphoper123
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Tak dnes vyměněno, vrtačka funguje, ale má jinou závadu.
Při zapnutí spínače blikají LED stavu nabití baterie a flashlight LED ( Dříve jen svítilo a tím ukazovalo stav nabití baterky).
Při nabíjení a současném zapnutí vrtačky se vrtačka točí a LED bliká ( Dříve netočila, jen blikaly LED )
Vrtačka běží jen na max. otáčky při všech režimech. nefunguje regulace.
Díky za rady
EDIT: Tady někdo řešil stejný problém a taky mu pak nešla regulace. Je to tedy německy, ale jsou tam obrazky rozebrane vrtačky. http://www.lehmlawine.de/weblog/diary/20130405_094920_000/Bosch-PSR-18-LI2-im-Operationssaal
Ten spínač se mi zdál dobrej.nějaky odporovy hodnoty jsem tam naměřil , tak bych to tipoval, že je něco k.o. na desce. Třeba na ty otáčky slouží ten druhý tranzistor,ale nevim no. Tak snad se najde někdo, kdo poradí Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Tak se pokus dál hledat podle značení PCB: "2 609 002 517" nebo "2 609 002 519".
Možná už si někdo dal tu práci a obkreslil schéma.
A opiš značení všech polovodičů.
elektroda.pl: topic2123623
elektroda.pl: topic2494812.html
