Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt leden 19 2012, 12:06 Předmět:
A ja teraz postavím, že nehriať vlákna znamená spomaliť rozsvecovanie trubice. Čo vy na to?
Všetci sa zhodneme, že najlepšie je vlákna najprv nahriať a potom trubicu rozsvietiť. Daň za to poznáme. Ale nehriať vlákna vôbec znamená, ako som už písal. Najrýchlejšie sa trubica rozsvieti, keď "na druhej strane tých vlákien" je ten kondenzátor. Urýchli nahriatie vlákien a tým plný svit trubice. Cena je jeden zvitkáč.
Kto chce mať svetlo okamžite, nech sa vráti k žiarovke, alebo nech ide do LED.
Pokud nenažhavíš vlákna, potřebuješ vyšší napětí na zápal. Po zapálení výboje se Ti ty vlákna stejně nažhaví tím výbojem a tím klesne napětí na zářivce (omezování proudu dělá tlumívka). Jenže, než se ty vlákna ohřejí, primární výboj hoří při vyšším napětí a dochází k rozprašování emisní vrstvy vláken. Jeden tip továrních předřadníků od SECu používal z počátku MOSFET tranzistor v diodovým můstku na místo rezonančního kondu a novější relé. Při startu vidíš napřed jak na chvíli zasvítí vlákna a potom výboj.
Zářivka v úsporce je zapojena v sériovém rezonančním obvodu. Kmitna napětí je na kondenzátoru u zářivky. Vlákna tomu trochu přidávají "parazitní odpor". Při zapnutí se na kapacitě nakmitá docela hodně vysoké napětí převyšující síťové. obvodem prochází hodně velký proud, protože se jedná o sériový rezonanční obvod.Měnič je buzen proudově, čím větší proud odebíráš, tím více se budí báze, nebo hradla tranzistoru, nebo MOSFETů. vlákna proud omezí a žhnou. Zapálení výboje způsobí zatlumení kapacity paralelního kondenzátoru a proud je omezován reaktancí tlumívky, měnič běží se sníženým - jmenovitým výkonem. frekvence měniče je dána indukčnosti tlumivky a kapacitou kondenzátorů v obvodu zářivky. (Svou roli určitě hraje i oddělovací kondenzátor za tlumivkou a primárem vazebního transformátoru)
Prodejci s LED žárovkami rozlišují LED žárovky v provedení pro stmívání a standardní (nestmívatelné). Znáte někdo jaký je rozdíl v zapojení elektroniky?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 0:49 Předmět:
Vy to asi všichni už víte, že ta tabulka je plná h0vadin. Životnost klasické žárovky není 500 hodin, ale 1000 hodin. Typická životnost rtuťové úsporky není 3000 hodin. Bývá to 6000 až 20000 hodin. LED žárovka 5W nemá stejnou svítívost jako 60W klasická žárovka. Účinnost LED žárovek a rtuťových kompaktních zářivek je srovatelná.
Afimo, když už teda lžete, tak to dělejte tak, aby to nebylo hned poznat.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 2:15 Předmět:
Ešte jedna blbosť je životnosť trubicovej úsporky 3000hodín. Značková úsporka musí vydržať najmenej 10.000hodín a viac. Neznačková trojledkovka mne vydržala cca 15.000hodín v trvalej prevádzke, potom odišiel napájací impulzák. (je tu o tom iné vlákno). Len takto to vyzerá na plagáte lepšie ako napísať: "nakúpili sme tisíce ledkových žiaroviek po 3USD a chceme ich predať čo najrýchlejšie a najdrahšie". _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Každý svítidlo je vyprojektovaný na určitý světelný zdroj. (klasická žárovka je všesměrový zdroj, klasická zářivková trubice podobně. LED ne). Když do některých světel našroubujete úsporky, znehodnotíte je buď po designové stránce, (závěsný křišťálový lustr), nebo po funkční stránce (reflektor svítidla bude ozařován jiným způsobem, takže osvětlovací efekt bude dost ovlivněn.) Do starších stropnic usporky dát nejdou, a ty co se tam horko těžko dostanou, tak se dříve či později upečou. Pokud bych chtěl LED osvětlení, tak bych zásadně volil ne LED náhrady, ale přímo svítidlo, který obsahuje LED zdroje světla. A zajímalo by mě, zda se už konečně dají sehnat svítidla v přijatelných cenových relacích, kde se počítá z výbojkovým zdrojem (kompaktní zářivka)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 18 2014, 21:40 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Levné rtuťové úsporky těch 3000 hodin mají, značkové kvalitní (Osram, Philips) dle typu a použití těch 6-10000. Jinak jsou to samozřejmě nesmysly jako hrom, a na základě takových letáků spousta lidí po koupi 5W LED bude nadávat, že ty LED stojejí za prd.
Zaslal: so srpen 23 2014, 23:10 Předmět:
Koupil jsem osobě blízké 10W led žárovku Panasonic LDAHV10L27CGE. Svítí jako 60W stará žárovka.
Důvody:
-Dle výrobce nepřitahuje hmyz. Zatím se zdá, že je to pravda. V oknech nejsou sítě a dávaly by se tam blbě.
-Ještě docela přijatelná cena 399 Kč.
-životnost je v této cenové kategorii slušná. 25000 hodin a 100000 cyklů zapnuto / vypnuto.
-Do lampičky se kompaktní zářivka nehodí, protože je křehká a obsahuje rtuť.
Má i nějaké nevýhody.
-Na osvětlení celé místnosti se moc nehodí.
-Baňka je skleněná a tudíž ne moc nárazuvzdorná.
-Chladič by klidně mohl být větší.
-Nehodí se do uzavřených stínidel, přehřívala by se.
-Čirá baňka není zas nějak výhodná. Hodí se spíš na osvětlení Pražského hradu, Karlštejnu, nebo jiné historické památky.
Víc fotek je zde: https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6050542357491934593
