Řešil jste někdo problém s blikáním LEDek? Třeba OSRAM, nebo některé noname údajně blikají.
Ty "kondenzátorový" ano. Já tu mám "měničový" a ty neblikají..
Kondenzátorový - proud LED se omezuje kondenzátorem (levnější typy)
Měničový - Ledky jsou zapojeny podobně jako LEDpásky, napájí je zjednodušený spínaný zdroj 12V (nějaký ten VIPER a jemu podobný IO)
Používám 4X 3W LED fy. EGLO, 3000K, mají mléčnou baňku a jsou studený i po 4 hodinách svitu.
Zaslal: ne srpen 24 2014, 11:41 Předmět:
"Kondenzátorové" LED blikajú preto, lebo výrobca dáva menej svietivé ledky a zdanlivo vyšší svit dosahuje pulzným prúdom vyššej hodnoty, ako je povolený trvalý prúd led. Ak skúsite dať vyhladzovací elyt pred ledky, blikanie sa zníži, avšak za cenu prehrievania čipov a rýchlej smrti lediek. Aj takto sa dosahuje zdanlivo vysoká svietivosť obyčajných lediek... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne srpen 24 2014, 13:42 Předmět:
Hmm, to asi bude případ těch 10W led žárovek FLAIR z Hornbachu za 149 Kč. Raději jsem je nekoupil, i když je na ně pět let záruka. Záruka se ale možná nevztahuje na pokles jasu, že???
Naše Panasonic neblikají.
cena 250kč
přes rok žárovka svítí cca 3h denně, nezaznamenal sem pokles svítivosti, světlo jako klasická žárovka, Ra bude pravděpodobně vysoké, spotřeba 3,9W, cosφ 0,42, je v otevřeném svítidle, po 4 hodinách provozu je dost teplá, ruka se na ní udržet dá, jinak to bílý mezi baňkou a paticí je keramika.
4W 2700k vláknová led žárovka(led filament bulb jako tahle http://www.youtube.com/watch?v=25j2C4jq2HI) ulovená na setkání radioamatérů v Holicích spotřeba 4,7W, světlo klasické žárovkové, zdroj se zdá být tvořen srážecími kondenzátory, usměrňovačem a filtračním kondenzátorem. Světlo má pravděpodobně vysoké Ra. Baňka je po několika hodinách provozu teplá, avšak poblíž patice se na ní dá jentaktak udržet ruka( led vlákna jsou nejblíže sklu). Žárovka je umístěná v otevřené lampiččce na čtení
Sem zvědavej jak dlouho vydrží. Svítí lépe jak 11W úsporka a více jak 5W no name COB ledka.
cena 250kč
Homemade led lišta- 100x led z GME( ty za 0,5Kč/ks) v elektroinstalační liště, zapojeno na usměrňěné vyfiltrované síťové napětí, prou omezen FE diodou na cca 20mA. Spotřeba cca 7W svítí cca 3roky na hajzlíku, odhadem 5000K, Ra je horší avšak cinnosti probíhající na WC niak nevadí, svítivost něco mezi 40-60W žárovkou.
pro zajímavost cca 2 ledky ze 100 byly vadné.
cena-<100Kč.
Homemade LED světlo 100x 0,5W čínských led umístěných na třech kulatých terčíkách v otevřeném svítidle, jinak obdobná konstrukce jako výše uvedená, proud omezen odporem, 10W spotřeba, stáří 7let - nejprve svítly slušně, avšak postupem času klesla svítívost cca o 1/3, a vypálil se asi i luminofor- posun spektra do modra, takže teď maj odhadem 7000K a Ra velmi špatné. Svítí asi jako 40W žárovka.
cena cca 500Kč
Homemade LED světlo 100 čínských led umístěných na jednom kulatém terčíku jinak obdobná konstrukce jako výše uvedená, proud omezen nejprve niak (tím sem jim dal dost nafrak) , potom sem přidal odpor, 7W spotřeba,postaveno před 8-9 lety, před čtyřmi definitivní odchod do křemíkového nebe. Cenu si nepamatuju ale bylo to drahé a svítilo naprd.
Ps: Zajímalo by mě zda by se prodloužila životnost tý vláknový LED žárovky kdyby se do baňky nalil kvůli lepšímu chlazení třeba glycerín, nebo jestli by jí to zatlačilo voči kvůli možnému poškození luminoforu nebo čipů na tom vlákně.
Zdarec. Tu "vláknovou" LEDžárovku mi poprvé ukázal známej v nějakým letáku. Docela mě to zaujalo. Podle mýho úsudku a výše zmíněného videa je oním vláknem tenký hliníkový pásek a na něm jsou "napařeny čipy podobně, jako se dělá plošný spoj na hliníku v motorku disketové jednotky.?
To se musí ale dost blbě chladit.. A kdoví jaký proud tím pouští..
A ohledně tý kapaliny v prostoru baňky si myslím to, že by jednak LEDžárovka byla dost těžká a druhá věc - bylo by to podobný, jako když do kulatý vázy naliješ vodu, strčíš tam nějaký předmět a když se na něj díváš, tak díky tý vypouklosti vznikne efekt čočky a "pseudovlákno" se nebude podobat vzhledu žárovky.. To už může být s klasickýma čipama a matovou báňkou..
No vzhledem k tomu, že má mít žárovka 4W, tak předpokládám 1W na vlákno, z čehož ohřívat se bude výkonem odhadem 0,7W možná ani ne, takže otázka jakou bude mít vlákno teplotu... každopádně na skle , který je cca 4mm od konce vlákna se skoro nedal udržet prst, ale žárovka jinak svítí dobře, vlákno by mělo mít okolo 130lm/W a žárovka 100lm/W+ a pokud bude mít aspoň nějakou životnost tak si koupim další. Z ebaye vyjdou od 160 kč. A co se týká toho glycerínu, tak změněnej vzhled by mi nevadil, uvidim časem, jestli se odhodlam provést detailnější měření či pokus s glycerínem.
Co se konstrukce vlákna týká něco je zde: http://www.designingwithleds.com/novel-led-packaging-adds-filaments-retro-bulbs/
Hydrawerk: koupil jsem minulý týden v Globusu přesně tu dvojici LED žárovek Panasonic v sadě jak popisuješ (10W+4,4W). Chtěl jsem to jako dárek, protože vypadají aspoň trochu jako klasická žárovka - má se to použít do svítidla, kde úsporky nebo klasické LEDky prostě nevypadají dobře. Bohužel u té 4,4W začal asi dvě minuty po rozsvícení zhasínat jeden ten LED proužek, pak zhasl zcela, po vychladnutí zase chvíli svítí. Dnes jsem to reklamoval, zcela bez problémů, nabízeli hned peníze zpět, nebo výměnu, tu jsem zvolil. Tak snad to vydrží, mám trochu nedůvěru k odvodu tepla přes ten hliníkový sloupek, přijde mi dost subtilní - holt ten požadavek na vzhled.
Reklamoval jsem před časem i 4W E14 reflektorovou LEDku Verbatim, velmi brzy (pár týdnů) začala většinou po ohřátí vždy na moment zhasínat. Naštěstí opět reklamace bez problémů. Ale vzhledem k vyšší ceně bych čekal bezproblémovost.
Z mého pohledu jsou LEDky Livarno z Lidlu mnohem lepší, ty fungují bez problémů, různé druhy (7W a 10W E27 a 3W E27, E14) a mají nasvíceno už dost.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2510 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út srpen 26 2014, 22:23 Předmět:
Teď mi začala bzučet philips Tornado 20W - v provozu od 10.10.2011, dělám doma, takže svítí v zimě celý den. Druhá svítí taky a nebzučí Osram na ně podle mne nemá. A v LED je Philips taky lepší.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st srpen 27 2014, 6:36 Předmět:
Taky testuju už 2 roky Livarno - Lidl a musím smeknout-v obýváku svítí 2ks s malým závitem každý večer a v koupelně 2ks GU10, ty teda méně často. Svítí slušně a ač se hřejí, stále fungují a poměr cena-výkon dobý. Ta koupelna byla nutnost-tyto led nahradily 2x 50W halogenky (žena stále zapomínala zhasínat). Za hodinu byl v koupelně hic, jako by se topilo, nyní jsem vklidu
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 29 2014, 9:50 Předmět:
Tak 20W LED by sa mi zišla do kúpeľne, i za cenu výmeny stropného svietidla. Je tam úsporka 22W, tuším OSRAM, uzavretá v malej sklenej guli... Furt tam niekto zabúda zhasnúť... Ale zase 40€ za ňu dať nechcem. To radšej budem meniť úsporky.
co se týče žárovek s vysokou svítivostí tak se to většinou řeší led panelem, jelikož je to elegantnější řešení (led panel je vpodstatě led pásek s trafem vylepený dokola po obvodu svítidla, na následujícím linku je pěkně popsané)
domácí kutilové pak místo toho můžou v rohu místonosti vylepit 2 metry led pásku (svítivost klidně jako 3 žárovky), jen to dá více práce ( http://www.ledbeast.cz/led-pasky/ - obrázek vpravo nahoře)
když led panel nebo pásek správně umístíte 100% docílíte lepšího efektu než nacpáním 20w megažárovky do lustru
Musí být pro stmívatelné LED žárovky extra stmívač, nebo by se dal použít nějaký pro klasické žárovky? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 13:14 Předmět:
No trochu bych se bál nějakého leakage proudu - ta LED žárovka potom malinko žhne.
Jestli to vůbec bude fungovat taky záleží, jak je ta LED žárovka konstruovaná... Pokud není jen na greatzu a "odporech" a používá nějaký lepší zdroj proudu, myslím, že bude na frak dostávat filtrát v žárovce a reguace stejně nakonec ani nebude moc řídit jas.
