Telefunken 4040, nehraje jeden kanál
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 19:17    Předmět: Citovat
kroucením tím trimrem se nenastavuje "polovina napájení", tím se nastavuje klidový proud.
u tohoto zesiku se je ta polovina jen přibližná, protože je reproduktor oddělen kondíkem, tak to nemusí být nijak přesně.
(ta půlka se nastavuje odporem R406 a R1406, ale v případě tohoto zesilovače to není nutné nastavovat)
Ještě změř u obou konců klidový proud(bez muziky) a napiš to sem.
pacak
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Mohl by jsi mi prosím napsat v jakém bodě tam ten multimetr dát? Mám v tom teda pěkný bordel Embarassed
Myslím si , že to svým multimetrem nezměřím, jestli se to tedy počítá z úbytku napětí na emitorovém odporu, protože nedokáže tak malý úbytek změřit.
pacak
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 16:10    Předmět: Citovat
Nakonec jsem si dodal odvahu a přerušil jsem obvod a zařadil měřák. Ukazuje to 30mA. Jde to štelovat od nuly do 192,7mA. Po zahřátí to vyleze na 40mA. Stačí fouknout na odpor /je to drátěná spirála/ a hned to padá.Počítám , že až se to zakrytuje, poleze to výš. Kolik bych tam měl asi tak mít nastaveno?
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 19:20    Předmět: Citovat
první věc co by si měl zkontrolovat,
je teplovodivé spojení pouzdra tranzistorů T402 a T1402 s chladičem výkoňáků.(tím zajistíš teplotní stabilitu)
Potom s pomocí osciloskopu zkoukneš přechodové zkreslení
a kliďák nastavíš tak, aby právě zaniklo.
Odhaduji, že by to mohlo být někde kolem 30mA.
 Soubor:  Telefunken-4040-detail DPS konce T402 T1402.jpg
 Velikost:  281.94 kB
 Staženo:  65 krát
pacak
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 19:34    Předmět: Citovat
T402aT1402 jsou prostrčeny v společném chladiči/je tam na ně vyvrtaná díra, osazená takovým prstýnkem/ Nějaká vůle mezi tranzistorem a chladičem tam je. Mám se pokusit tam dát pastu?
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 19:52    Předmět: Citovat
jo, tu pastu tam nacpi
pacak
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Pomocí zubařského nástroje jsem tam pastu dal. Zkusil jsem ten osciloskop a jediné zkreslení co tam bylo oproti vstupu zmizelo při 56,7mA.Na prázdno to pak ukazuje 0,8mA. Mám tady v knížce obrázek jak vypadá přechodové zkreslení, ale tohle tak nevypadá.
 Soubor:  zkreslení.jpg
 Velikost:  164.41 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 20:26    Předmět: Citovat
ten signál z generátoru tam nepouštěj moc silný, raději slabší . . .
ještě obrázek . . .
 Soubor:  prechodove zkresleni.jpg
 Velikost:  83.54 kB
 Staženo:  62 krát
pacak
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Ano to jak jsi zakreslil tou červenou čárou, to odpovídá obrázku v knížce. Ale to se mi neukázalo v žádné poloze trimru. Jen to co je v malých kroužcích.Jdu to zkusit ještě potrápit.Určitě dělám něco blbě. Signál přivádím na M29 a M30.
Naposledy upravil pacak dne ne srpen 24 2014, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 20:45    Předmět: Citovat
pacak napsal(a):
to by mohly být nějaké zákmity . . .
kolik jsi tam měl kliďák ?
kde jsi ho měřil ?
kolik jsi měl napětí na zátěži ?
jakou zátěž jsi použil ?
 Soubor:  prechodove_zkresleni2.jpg
 Velikost:  40.52 kB
 Staženo:  64 krát
pacak
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 20:56    Předmět: Citovat
Klidový proud jsem měřil mezi R415 a emitorem T407. V klidu , bez jakéhokoli signálu to bylo těch 30mA. Jak jsem psal za chvilku se zvedl na 40mA , pak dál nestoupal. Bylo to zaplé zhruba čtvrthodinu. Pak jsem připojil ten osciloskop. Zátěž byl zatím jen reprák, napětí na výstupu jsem při tom neměřil, měřák mám zatím jen jeden. No vlastně mně napadá, že na tom osciloskopu bych to taky změřil když je připojený na výstup.
20mV vstupní signál, 1,5V na výstupu.
Dnes jsem objednal odpory na zátěž.
pacak
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Dokončil jsem zátěž a zkusil to znovu. Tentokrát si myslím že je to ono. Nastavil jsem trimr tak , aby zkreslení zmizelo. Ale ten kliďák prostě měřím nějak blbě, po odpojení signálu a zátěže mi to ukazuje 0,8 mA.
 Soubor:  př. zkreslení.jpg
 Velikost:  96.55 kB
 Staženo:  70 krát
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Klidový proud se měří bez signálu. 0,8mA je žalostně málo - nastav 30 až 60mA v zahřátém stavu podle chlazení.
pacak
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 8:06    Předmět: Citovat
Jenže když zvednu proud na 30mA, tak už tam to zkreslení vidět je. Za předpokladu že to měřím správně. /vypájel jsem jednu nohu odporu R415 a mezi ní a emitor dal ampérmetr/
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 8:45    Předmět: Citovat
pacak napsal(a):
ne, při měření kliďáku se nic nerozpojuje !
provede se jako měření napětí na známém odporu, v tvém případě to budou R414 a R415 . . .
tedy za předpokladu, že jejich hodnoty znáš, nebo jsi je změřil . . .
pacak napsal(a):
při zvětšování kliďáku od nuly do 30mA se přechodové zkreslení musí snižovat až zmizí.
docela by mě zajímalo o čem to píšeš, nějak ti nerozumím.
Strana 3 z 4
