bass ref. do subwooferu prosím pomoc s výběrem
ampress
Založen: Aug 12, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 22:39    Předmět: bass ref. do subwooferu prosím pomoc s výběrem Citovat
zdravím chystám se ke stavbě subvooferu s reproduktorem IRB20/100/01,8 30-3500 Hz 100W RMS rozmery ozvučnice 270x377x325 pokud by nekdo dokázal spočítat velikost bassreflexu moc by to pomohlo přidám ještě foto ozvučnice
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  82.25 kB
 Staženo:  58 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 9:39    Předmět: Citovat
A musis tam nutne ten bassreflex mat ? lebo ono to nejje take jedniduche.
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 12:06    Předmět: Citovat
ampress napsal(a):
spíš si myslím, že tento typ reproduktoru bude lépe hrát v této bedýnce,
pokud to bude uzavřenka, dobře utěsněná a vytlumená.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 23:13    Předmět: Citovat
Tento reproduktor nemá problém fungovat v bassreflexové ozvučnici, otázka je kolik litrů čistého objemu je zde k dispozici. Nevíme sílu stěn, výztuhy atd.
Jinak délka a průměr bassreflexu se dá sice nasimulovat, ale v reálu se stejně musí doměřit. Stačí na to PC se zvukovkou, odpor cca 100R (přesnou velikost není nutné dodržet, ale je nutné znát přesnou hodnotu!) a software, který je ke stažení zdarma a není rpoblém to pak doměřit aby odpovídala simulace a realita.
