Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Příbram
Zaslal: ne srpen 24 2014, 9:47 Předmět: NTD4804NT4G, náhrada tranzistoru do akuvrtačky Bosch
Zdravim, spálil se mi ve vrtačce Bosch PSR 14.4 Li-2 tranzistor. Po hledání na internetu jsem zjistil, že je tam tento: NTD4804NT4G . Ale nikde jsem ho nenašel k zakoupení. Takže jsem hledal alternativu a nejlépe se s hodnotama shoduje tento: IRLR8743PBF
Můj dotaz tedy spočíva v tom, zda můžu použít ten IRLR8743PBF nebo zda poradíte lepší alternativu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 25 2014, 9:29 Předmět:
Hledals dobře. Vyhoví. Dokonce je o trochu lepší.
Beztak tam nejsou provozovány na mezních parametrech, tak by se dal v případ nouze použít i slabší typ.
Ještě si zkontroluj stav uhlíků a komutátoru a trochu je vymeť od sazí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po srpen 25 2014, 12:46 Předmět:
Díky za info
Ještě by mi bodla rada ohledně pájení, jestli ten tranzistor můžu držet kovovou pinzetou a pájet obyč mikropájkou nebo plynovou pájkou. Na plynovou mám různý hroty, např. špičatej, špičatej dutej nebo na foukani horkeho vzduchu. Někde jsem četl, že tomu vadí statická el. , ale zase myslím, že to má tu ochrannou diodu. Tak se radši ptám
Ten spínač se mi zdál dobrej.nějaky odporovy hodnoty jsem tam naměřil , tak bych to tipoval, že je něco k.o. na desce. Třeba na ty otáčky slouží ten druhý tranzistor,ale nevim no. Tak snad se najde někdo, kdo poradí
Zaslal: pá srpen 29 2014, 10:35 Předmět:
Tak se pokus dál hledat podle značení PCB: "2 609 002 517" nebo "2 609 002 519".
Možná už si někdo dal tu práci a obkreslil schéma.
A opiš značení všech polovodičů.
elektroda.pl: topic2123623 elektroda.pl: topic2494812.html _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
