OSRAM QT-ECO
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 17:35    Předmět: OSRAM QT-ECO Citovat
Zdravím,
koupil jsem tento předřadník na 15W zářivku (byl mi doporučen prodejcem) http://www.kupzarovky.cz/osram-qteco-1x1824220240-l-p-14930.html
Bohužel mi zářivka nesvítí. NEní tam napsáno, na jaké straně je fáze.
Přikládám fotku mého zapojení, už si nevím rady. A nesmějte se prosím mého spojení 2 drátů, protože jsem neměl delší takovýto průměr Very Happy
Díky moc!
 Soubor:  DSCF5715.jpg
 Velikost:  259.33 kB
 Staženo:  197 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Na tom by nemělo záležet. Může být vadná zářivka, nebo někde špatný kontakt. Přikládám datasheet.
Osram QT-ECO.pdf
 Soubor:  Osram QT-ECO.pdf
 Velikost:  137.45 kB
 Staženo:  136 krát
daavid
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Kontakt není nikde špatný, to jsem zkoušel. Zářivka před vyhořením tlumivky fungovala v pořádku. Mohla se při shoření tlumivky také poškodit?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Samozřejmě že mohla.Změř ohmetrem žhavící vlákna.
daavid
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 20:43    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Dobře, tak hned zítra ráno to zkusím a napíšu Wink Díky!
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 20:55    Předmět: Citovat
Pri spálení tlmivky väčšinou vplyvom medzizávitového skratu odídu vlákna v trubici. Na 99% budú prepálené.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 10:25    Předmět: Citovat
Kde tam vidíš jakou tlumivku ???
Vždyť je to evidentně elektronický předřadník !!!
(Ano, pár tlumivek v něm bude, a možná taky trafíčko, ale ne jako v klasickém předřadníku.)
Mě odešla jedna ze dvou pojistek na vstupu (jsou jištěny oba vodiče), žádné další poškození jsem nenašel, asi měly kondíky špatný den.
(Nemusí mít platnou revizi.)
daavid
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Tak to je snad uplně logické z toho co jsem napsal... Psal jsem že jsem si koupil el. předřadník a pak jsem dopsal, že jsem ho koupil, protože mi odešla tlumiívka (shořela). Wink
daavid
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 10:53    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Díky! Jo, jedno je přepálené.
Habesan
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 11:02    Předmět: Citovat
Byla by to pěkná úloha na pochopení psaného textu. Nikdo by tu maturu neudělal a študáci by šli zase zvonit klíčema.
daavid napsal(a):
Předtím jsem měl tuhle zářivku zapojenou s klasickým předřadníkem s tlumivkou. Tlumivka shořela, tak jsem koupil tenhle elektronický předřadník.
daavid
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 11:19    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
daavid napsal(a):
No... předřadník je většinou věc, která se nachází před něčím... A slovrem klasickým je myslel, tlumivku se startérem. Teď jsem koupil ELEKTRONICKÝ předřadník. To snad vysvětlovat nemusim!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 20:21    Předmět: Citovat
Mám tu svítidlo s dvěma trubicemi 18W a těmito předřadníky, jeden přestal fungovat. Je tam jakýsi driver OSRAM 1826025, datasheet z dotyčné hong-kongové řiti se mi nedaří najít protože "sorry this datasheet is not available online" blabla. Neřešil někdo opravu? předřadník je atypicky mrňavý hranolek, ve svítidu je málo místa na nějakou všeobecnou náhradu.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 21:54    Předmět: Citovat
Je to zakazkovy IO, takze datasheet nezozenies. Ale pri troche stastia to bude nieco bezne, len inak oznacene. Napr. IR215x.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 12:18    Předmět: Citovat
Trocha štěstí se asi konat nebude, v Osramu se obrazek_cenzura spodní mosfet, tlumivka do gate horního mosfetu přerušená, na výstupu je puklý PTC a ten řídicí IO je nepodobný jakýmkoliv IR2xxx, Ucc má na pinu 1, gnd na pinu 3.
po přivedení 10-15 V napájení nekmitá, ani ťuk. Dál asi nemá cenu s tím marnit čas.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 22:22    Předmět: Citovat
Schéma předřadníku QT-ECO s tím pazhřivým zákaznickým driverem.
https://i.pinimg.com/originals/38/92/e5/3892e56c71915f111ad258b8d363ad62.png
