Zaslal: po srpen 25 2014, 15:02 Předmět: Jak oddělit teplo od kouře ?
Zdravím,v přízemí mám krb a chtěl bych do stropu udělat díru na odvod tepla do patra, abych nemusel utrácet za radiátor, trubky a ostatní materiál .
Soused to má tak řešené a je maximálně spokojen .
Ovšem pokud přiložím do krbu ,tak půjde nahoru spolu s teplem i kouř a ten bych chtěl nějak oddělit .
Neznáte nějakou fintu nebo nějaké běžně sehnatelné zařízení ,které si s tím poradí ?
Použi tepelný výmenník pre vzduch /možno rekuperačný/ alebo ionizačný filter. Ani jedno z toho však neni úplne bežné. Ekonomický efekt v porovnaní s klasikou /vodný výmenník, rúrky, radiátory/ však bude sporný, naviac bude problém s prievanom.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: po srpen 25 2014, 15:50 Předmět:
Já chtěl kdysi zase foukat horký vzduch pod dřevěnou podlahu..když sem viděl tepelnou kapacitu vzduchu a vody tak bych tam mosel mít turbínu z tryskáče aby to mělo nějaký efekt oproti pár litrům vody v trubce..
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 25 2014, 15:57 Předmět:
Na to bys musel mít dvouplášťovou krbovou vložku. Teplý vzduch je pak možno rozvést rourami s ventilátorem do dalších místností. Při mírné zimě se s tím dá vytopit barák.
Trochu problém je vířený prach proudem horkého vzduchu a taky je všude slyšet rozhovor u krbu.
Když se nechá kolem krbové vložky dostatečný prostor, tak vyhřeje docela dost. Jen se musí dbát, aby se vložka ochlazovala rovnoměrně, kvůli popraskání..
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po srpen 25 2014, 16:53 Předmět:
Krb, který při přikládání kouří, je špatný krb. Postavit dobrý krb, který nejen hoří, nečoudí, ale dokonce i hřeje je docela věda a kdo si myslí že ne, tak se mýlí. Proto se začaly vyrábět krby uzavřené, což jsou spíš kamna, než krb.
Kdysi nám firma postavila v rekreačce krásný zděný krb, s komínem, ozdobami, a všemi ostatními serepetičkami. Bohužel, nehořel, netáhl a příšerně kouřil. Takže žádná pohoda. Nepomohl ani dodatečně namontovaný komínový ventilátor. Krb se tedy zboural a jiná firma postavila krb nový. Ten byl hlavně podstatně hlubší, komin byl taky mnohem větší a hlavně vyšší. Ten už hořel perfektně. Naši údržbáři ho přesně oměřili a vyrobili poměrově trochu menší ocelový, který jsme dali do podnikové chaty na Lipně. A byla to paráda. Tím, že krb absolutně nekouřil, tak se mohly udělat průduchy kolem něj do patra, které bylo někdy vyhřáté až moc. To pak vyřešily klapky v průduchách.
Jen připomenu, že hodně lidí používá i vynikající kamna Bulerjan. Ta jsou pro teplovzdužné vytápění skoro ideální. Měl jsem je půjčená při stavbě baráku a maximální spokojenost. Jeden ze sousedů je má vyrobené na míru místo špatně fungujícího krbu a má pro ně jen chválu. A ještě se dvakrát zahřeje, když chystá dřevo na zimu.
Jéj ,tak to budu muset teda promyslet ..
S tím krbem jsem to trošku popletl .Jsou to vlastně kamna a topí sakra až moc a v té místnosti je až moc nadbytečné horko .
Největší problém je ten kouř ,když ještě nejsou kamna pořádně roztopené,tak to brutálně dýmí.
Čerpadlo máme slabšího prcka ,tak ho nechcem zhuntovat .Máme na něj asi 4 radiátory a nevím jestli by to dotlačilo vodu do patra .
Pro mě je prioritou ušetřit a dostat teplo nahoru bez kouře a smradu .
Zaslal: po srpen 25 2014, 19:57 Předmět:
vlaadkoo napsal(a):
...Čerpadlo máme slabšího prcka ,tak ho nechcem zhuntovat .Máme na něj asi 4 radiátory a nevím jestli by to dotlačilo vodu do patra ...
Dotlačilo, je to uzavřený tlakový obvod. Pravděpodobně nemáš otevřenou expansní nádobu.
Asi by sis měl pozvat nějakého instalatéra - topenáře, který ti určitě poradí, jak problém vyřešit.
Ale problém vidím jinde, pravděpodobně sis pořídil kamna bez porady s někým, kdo má s takovým vytápěním zkušenosti. I když přidáš radiátory, přetápění místnosti, kde jsou kamna zůstane. Měl jsi zvolit jiný typ kamen, která tolik nehřejí do prostoru a více topí do radiátorů.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 26 2014, 4:56 Předmět:
A stejnětak , buďto máš kouřovod zanesený , nebo má malý průměr a výšku , či vše . Topidla mají napsán minimální průměr odtahu i vlastní hodnotu tahu komína . Toto platí mimo letních měsíců , kdy komín několik dní nepoužíváš a dojde k tzv. obrácenému tahu .
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 629 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út srpen 26 2014, 7:35 Předmět:
No a nebo prostě neumíš přikládat.
- Topí se zásadně totálně suchým dřívím
- Přikládá se až když dřevo dohořelo a na vrstvě žhavého už není vidět žádný větší plamen
- Dvířka se otvírají pomalu. Nejprve o 2cm pootevřít, nechat komín odsát spaliny a potom pomalu otevřít úplně. Svižně přiložit a zavřít.
Dokud to zase nevyhoří, neotvírat.
Když budeš přikládat do kamen, kde hoří dříví mohutným plamenem, bude to kouřit vždycky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15589 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 26 2014, 18:53 Předmět:
Ano, pokud se topí měkkým dřevem a není vyschlé, tak je tam toho vždycky dost. Nakonec ale, správný topič i tak čistí komín 2x ročně a práce kolem toho vyjde nastejno.
Teď jsem si ještě přečetl, že vlaadkoo ani neví, kdy se komín čistil naposledy. Nedělej si srandu, projeď to odshora koulí (i tou křišťálovou) s kartáčem a dole vytahneš aspoň 5 kyblíků sazí. Pak uvidíš jak to doopravdy táhne a dým už neuvidíš.
