Zaslal: po srpen 25 2014, 19:03 Předmět: Autorádio Grundig MS-201, samo vypne
Ahoj všem, mám ve Felicii z května/2000 originál rádio Grundig MS-201.
Asi po 20-30 minutách provozu se vždy samo vypne a už se nedá zapnout, zase až za nějakou dobu - někdy za 2 hodiny, jindy až druhý den.
Rádio provozuji bez aktivovaného vkládání hesla, běhalo spolehlivě až doteď.
Autobaterie je OK, kabeláž originál, alternátor nepřebíjí.
Viděl bych to na nějaký "studeňák" nebo jestli zná někde interní schema, zda není nějaká ochrana třeba na koncovém stupni zesilovače.
Rádio jsem tedy vymontoval a zkouším ho na stole, ale zatím bez výsledků.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po srpen 25 2014, 20:18 Předmět:
Plácnu: Zkusil bych vyměnit zapínací tlačítko. Může tam být svod. Jakou máš verzi? S tlačítky na změnu hlasitosti nebo s otočným kolečkem?
Pokud by se nezadařilo, koupím od Tebe bezpečnostní panýlek z toho rádia.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 26 2014, 8:24 Předmět:
Cowley- co znamená to
Jako že na zdroji jede normálně? Nebo se taky vypíná?
On se může alternátor zdát v pořádku, ale když z něj poletí nějaké zákmity, tak se může rádio vypnout (už jsem se takhle nachytal s JVC, které si kamarád pořídil do své Hondy- nakonec jsem ale problém s alternátorem našel). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st srpen 27 2014, 14:11 Předmět:
Ale sehnal, jen se mi za něj nechtěly dávat ty peníze. Auto už nemám, ale rádio jsem si nechal protože to byl vyjímečně dobrý přístroj. Strašně dlouho jsem jezdil bez něj, s vyblokovaným spínačem.
