Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út srpen 26 2014, 9:14 Předmět:
Příklepovou Narexu bych už nikdy nechtěl z jednoho důvodu.Při vrtání malými oáčkami má téměř nulový příklep.To znamená že když vrtám do omítky,vrták cestuje po zdi jak čamrda a ne a ne se strefit na označené místo.Navíc je ten příklep moc jemnej.Moc úderů ale malejch.Vyzkoušej v praxi jiný vrtačky a uvidíš že narex bude na poslednim místě co se týče příklepu.Je to málo muziky za hodně peněz.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 26 2014, 9:34 Předmět:
Ked sa vrta do betonu/panelu, tak je nutne mat dobry priklep. S malou B&D smejdom to bolo peklo, vobec to nevrtalo. S poriadnym priklepom mas za 10 sekund dieru vyvrtanu.
Mafle nepouzivame, nicmene meli jsme uhlovou brusku Makita ktera se mi v zime pri brouseni rozlomila napul, nekde v miste kde jsou uhliky. Pomerne neprijemna zalezitost. Narexka zase nesla dotahnout, nejspis se povolila hridel v nekterem ozubenem kole.
Mam tu jeste Bosh, obe dve jedou bez problemu. Jsou to ale modely z profesionalni rady, jake byly ty predtim uz netusim.
To Pravoslav:
Uz jen tak pro zajimavost
umel bys tedy tuhle sestavu opravit, vyrobit?
Pokud do cca 500 Kc tak bys me nastval, protoze jsem uz pilku rozebral na trideny odpad.
Milý kamaráde, Hejnicku,
tyto závady jsou mnou řešeny častokrát. Opravy těchto šnekovitých převodů není nic drahého, ale zároveň nic jednoduchého - tato oprava si prioritně žádá čas - cit a trpělivost.
Celý převod na hřídeli se osoutruží, aby vznikl základ pro nový návar, pokud to hřídel z hlediska prostoru dovolí, jinak se celý rotor zničí.
Pakliže prostor není, jsou dvě možnosti.
- Je-li šnek v lepším stavu, zmenší se průměr.
- Je-li šnek v horším stavu, viz foto, musí se celý šnek osoustružit, vyfrézovat prostor pro klínek. Nadále se musí udělat samostatný kus šneku. Samozřejmě, že s novou výrobou šneku se dělá i celé druhé ozubené kolo.
Jak jsem řekl, jedinou cenou je nemalý čas. Chraň Bůh, zda-li Tě chci od toho odradit, ale máš takovou trpělivost ?
Abych nezapomněl, setkal jsem se i s hřídelí, jež jsem osoutružil, ale byla pro svou malou velikost příliš výkonná (dnešní výrobci bez značky vyrábí motory, které jsou stavěny pro největší výkon, což vlastně znamená spálení motoru, neboť se neuchladí) a ukroutila se, přestože byla řízena zbastlenou regulací.
Je-li tam prostor, tak by nebyl problém se do 500 Kč vejít. Ale takto dle fotografií se nedá soudit.
PS: Já bych tu pilu od Tebe i koupil. Alespoň bych měl zábavu na zimní večery.
Pravoslave ty mi davas.
500 bych do ni asi vrazil. Nebo bych ti ji za tu cenu prenechal. Ted uz v techto pripadech budu pamatovat na Pravoslava nez se psychicky na stroj unahlym. Byla i hezka na oko, vzdy jsem ji oprasil a dal do puvodni krabice. Puvodne stala tusim 2800. Jeste mam od FERMU hoblik a primocarku. Primocarka je jeste starsi a pouzivana byla vic.
Zaslal: čt srpen 28 2014, 11:26 Předmět:
Pravoslav napsal(a):
Takže tvůj čas (za zimních večerů) je velice laciný...
Původně jsem měl na mysli, jiného člena Bastlírny, ale teď jsem rád, že už vím o dvou, kteří to umí, přestože Kolín je ještě dál od Plzně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tvůj pocit lítosti velmi dobře znám. Člověka velmi zamrzí, když ztratí věrného pomocníka, na který je léta zvyklý.
Habesane, nejsem si zdaleka jist, jestli se dá použít slovo "laciný". Nic neomezuje můj čas, mám ho dostatek, přesto si ho vážím, neboť je to chvíle, kdy veškeré starosti pro mě ztrácí smysl i důležitost a věnuji se koníčkům, při kterých si odpočinu duševně.
Mám spoustu práce, ale když někdo o něco žádá, zastavím svou práci a přejdu na práci druhého. Pak opět pokračuji v práci své. Mě nic nehoní.
Tak je dobojovano.
Novy mafl uz je doma.
Vyber na trhu je pomerne bohaty, rozhodovani bylo zdlouhave.
Nechtel jsem utratit majlant, ale ani si koupit neco vylozene na prd.
Mel jsem pujceny zatim jiny mafl opet FERM a ten pujceny i muj starsiho modelu rezali skoro stejne.
Takze srovnani FERM oproti novemu je ve prospech jine znacky.
Vyhody jsou u noveho:
-presnejsi rez (tramky 9x9 mnohem mensi nepresnost na 2 rezy proti sobe)
-mensi otrepy na hranach
-mnohem delsi a mekci kabel
-na rysce stolku pro vedeni rezu se nehromadi piliny
Nevyhoda:
-vaha (ale pokud to dyl vydrzi tak je to plus)
A ten mafl co jsem koupil je
Bosch GKS 190
Je to sice delane v Cine, ale vypada to solidne udelane.
