Zaslal: út srpen 26 2014, 14:00 Předmět: pájení v rastru 0,5mm
Zdravím zkusil jsem zapájet TQFP pomocí tavidla Proskit 8s005 z GME ,na pohled nádhera ale všude zkraty i po oplachu ethanolem.Neporadí někdo ? Kapalina od Wellera za 500Kč mně přijde trochu luxus.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 26 2014, 14:12 Předmět:
Používám tavidlo Future HF Rework Jelly z Elchemca, je drahé, ale naprosto vynikající, rozteč 0,5 pájím úplně běžně, zaletoval jsem s tím už stovky pouzder.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 26 2014, 14:16 Předmět:
Není problém ani s naředěnou MTL468, ale lepší je Amtech NC-559, mám pravděpodobně čínskou kopii z eBaye, ale nestěžuju si, funguje dobře. Problém bude nejspíš v technice, než v pastě.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 26 2014, 14:30 Předmět:
A nie su tie "skraty" vnutri IO alebo na doske? Napriklad ze je tam vedla seba viac GND pinov? Alebo napriklad zapojene trafo pre ethernet sa tiez tvari ako skrat.
Zaslal: út srpen 26 2014, 14:35 Předmět:
Pasta proskit obsahuje podle datasheetu zinc chloride, tedy chlorid zinečnatý, to bych chtěl vidět tu nekorozivnost. Kamarád před časem v GMe koupil nějakou pastu a ta byla vodivá až hrůza. Píchni do pasty hroty ohmmetru a bude jasno hned.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út srpen 26 2014, 15:21 Předmět:
Tak k pastě Proskit 8s005 se velmi rád vyjádřím. Nyní z ní používám jen obal, protože byla naprosto neúčinná. To i rozpuštěná kalafuna funguje mnohem lépe. KOnkrétně tu Proskit jsme zkoušel používat u tavné lázně na pocínování konců vodičů a chovalo se to stejně s i bez pasty... Jestli navíc tvoří vodivé můstky, tak to je teda něco. Na pájení vodičů v lázni na konec používám F1 od elchemca naředěnou lihem. Stačí smočit koneček kabelu a ponořením do lázně se okolo kabelu sama oddálí struska a měď se krásně pocínuje. Na integrované obvody SMD používám nějakou USA No Clean Tape.com žlutou injekční stříkačku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út srpen 26 2014, 19:47 Předmět:
taky mám tavidlo, které moc dobře vede potom, co se přetaví _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út srpen 26 2014, 20:02 Předmět:
Svody dělá celkem dobré i neutrální pájecí kapalina - teď už ji používám jen na letování matiček Já si tak užil, když snímač byl podepřený jen několika kilama proti 5V a sem tam se hold imaginárně sepl sám - svod v cannon 9 byl celkem vyškolení v mých studentských letech
Zaslal: út srpen 26 2014, 20:31 Předmět:
Moje má zelenou nálepku a stála teda víc, asi 80,- takže to moje je originál a toto jen levná kopie.
Někde na netu jsem viděl českou stránku a tam rozbor všech možných past z eBaye i odjinud a ta moje je prý skoro jako originál.
Já jsem s tím spokojenej, funguje a ani nesmrdí.
