Autorádio Grundig MS-201, samo vypne
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 19:03    Předmět: Autorádio Grundig MS-201, samo vypne Citovat
Ahoj všem, mám ve Felicii z května/2000 originál rádio Grundig MS-201.
Asi po 20-30 minutách provozu se vždy samo vypne a už se nedá zapnout, zase až za nějakou dobu - někdy za 2 hodiny, jindy až druhý den.
Rádio provozuji bez aktivovaného vkládání hesla, běhalo spolehlivě až doteď.
Autobaterie je OK, kabeláž originál, alternátor nepřebíjí.
Viděl bych to na nějaký "studeňák" nebo jestli zná někde interní schema, zda není nějaká ochrana třeba na koncovém stupni zesilovače.
Rádio jsem tedy vymontoval a zkouším ho na stole, ale zatím bez výsledků.
Nesetkal jste se někdo s něčím podobným?
Díky, prima den.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Plácnu: Zkusil bych vyměnit zapínací tlačítko. Může tam být svod. Jakou máš verzi? S tlačítky na změnu hlasitosti nebo s otočným kolečkem?
Pokud by se nezadařilo, koupím od Tebe bezpečnostní panýlek z toho rádia.
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 8:24    Předmět: Citovat
Cowley- co znamená to
Jako že na zdroji jede normálně? Nebo se taky vypíná?
On se může alternátor zdát v pořádku, ale když z něj poletí nějaké zákmity, tak se může rádio vypnout (už jsem se takhle nachytal s JVC, které si kamarád pořídil do své Hondy- nakonec jsem ale problém s alternátorem našel).
Cowley
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 17:02    Předmět: Citovat
Honza_dy: To si ho ještě od roku 2006 nesehnal Very Happy
mám verzi s kolečkem.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 14:11    Předmět: Citovat
Ale sehnal, jen se mi za něj nechtěly dávat ty peníze. Auto už nemám, ale rádio jsem si nechal protože to byl vyjímečně dobrý přístroj. Strašně dlouho jsem jezdil bez něj, s vyblokovaným spínačem.
