PWM regulace
bastler
Založen: Aug 15, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Ahoj taky řeším PWM s 555 kou, nemá někdo nápad jak to udělat abych u kaźdýho kousku nemusel nastavovat frekvenci ?Krystal 1,2 khz se asi nedělá co? Smile
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Jaké nastavování frekvence, jaký krystal? Frekvence u 555 je dána hodnotami externích součástek (jednoho kondenzátoru a dvou rezistorů), vzorce a zapojení najdeš třeba tady.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
bastler
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Spočítaný to mám dobŕe ,asi zkusím 1procentní odpory, kondenzátor nevím ...nemáš zkušenost?Potřeboval bych s malou tolerancí a teplotně stabilní
1N4148
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Jestli je to aplikace, kde je potřeba přesných 1200Hz, tak se na 555 můžeš zrovna vykašlat. 555 se používá tam, kde na nějakém % frekvence nesejde a kde současně není nutné mít PWM od 0 do 100% (nelze mít střídu 0%).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 20:28    Předmět: Citovat
U PWM regulace přece na přesné frekvenci až tak nezáleží. I když budeš mít všechny hodnoty součástek stejný, tak s každou 555kou bude frekvence trošku jiná, zvlášť, když budou od různých výrobců.
bastler
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 21:17    Předmět: Citovat
střída 555ky mi vyhovuje , funguje mi to urćitě
v toleranci + - 5procent frekvence
jj mám stejný pocit jako by každá 555ka byla trochu jiná
asi zkusím kotoučovou bruskou doladit frekvenci na rezistoru, mám to miniaturní nechci tam dávat trimr.
btw nehrál jste si nékdo náhodou s PWM a ventilátorkem z compu?
Potŕeboval jsem 1 ot za sekundu a byl to docela boj , s krokovym motorkem by to byla asi jiná práce Smile ;
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 10:16    Předmět: Citovat
Jestli má bejt těch 1200Hz fakt přesně,použij krystal 1.2MHz nebo 12MHz a dělit obvodama 7490 nebo 4518.Bude jich potřeba (zhlavy) 5 pro 12M krystal nebo 4 pro 1M2.Obvod,co je první u krystalu by měl bejt aspoň LS nebo ALS.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 11:35    Předmět: Citovat
bastler napsal(a):
asi zkusím kotoučovou bruskou doladit frekvenci na rezistoru ...
To je jak bagrem přebírat čočku. Na ruční dobrušování odporů je vhodný skleněný štěteček (byl k dostání v potřebách pro malování a rýsování) nebo šmirgl 600.
bastler
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 23:50    Předmět: Citovat
mám kotouček 0,2mm silný, takže minibagr Smile
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Porovnával jsem si pro zajímavost vizuálně průběh regulace malého DC motorku (a i nějakých LED pásků) pomocí PWM s 555 a regulace jen snižováním napětí z lab. zdroje,. Nikdy jsem se PWM regulacemi nijak extra nezabýval ale očekával jsem že s tou PWM bude průběh regulace nějak zásadně odlišný/lepší (hlavně třeba u toho motorku při nízkých otáčkách vyšší krout. moment). Mě to ale vizuálně připadá v obou případech stejné - žádný zásadní rozdíl tam nevidím, je to normální?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 13:07    Předmět: Citovat
zasadny rozdiel bude v stratach pri riadeni "analogovom" a PWM. ci to ma vplyv aj na tocak - myslim ze PWM ma lepsi zaber v nizkych otackach, aj ked tiez to mam merane iba okom Very Happy
co sa tyka LED tak PWM na nizkej frekvencii moze byt oku neprijemna
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 13:19    Předmět: Citovat
Pokud bude frekvence PWM nad 100Hz, oko to už nepozná, že něco bliká.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 13:21    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
U toho motoru je velice důležité, jaká je nastavená ta frekvence PWM. Pokud je nastavená příliš vysoko, efekt vyššího kroutícího momentu se nedostaví. Podle indukčnosti vinutí se musí jít dolů, až na desítky nebo jednotky herců.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 11:33    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Ten vyšší kroutící moment jsou jen mometové rázy a tady hraje roli hlavně moment setrvačnosti soustavy. Pokud se nám jedná o pokud možno tvrdé otáčky, tak je naopak vhodná velká frekvence PWM a to v závislosti na indukčnosti kotvy.
Strana 3 z 3
