Jak oddělit teplo od kouře ?
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 19:40    Předmět: Citovat
No tak na čištění se teda určitě vrhnu.
Díky za rady
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Taky bys měl mít hentu zprávu od kominíka, že se koukal dovnitř a je to provozuschopné. Když ty saze chytí, taky to není legrace.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Nemusí mít žádnou zprávu od kominíka. Ta je důležitá a vlastně povinná pro pojištění majetku, protože bez pravidelné revize elektřiny, plynu a komínů je pojištění majetku jen cár papíru v připadě požáru atd.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 10:06    Předmět: Citovat
Jo nově taky pojišťováci chtěj revizi chladícího okruhu tepelnýho čerpadla a klimatizace. V tepelných čerpadlech je za chodu i přes 15 baru a zažil jsem co se dělo když prdnul výměník AlfaLaval chladivo-topná voda. Nejdřív rána jak z děla jak prdnul deskovej radiátor (pojišťovák nepovolil!) a pak plynný chladivo vytlačilo skoro 600 litru vody (topný okruh a akumulační nádrž) do obytných místností a když se chladivo odpařilo, tak se zbytek vody vrátil do chladícího okruhu (totální zničení) a byla z toho škoda skoro 300 tausen, což se pojišťovně vůbec nelíbilo... Naštěstí byla platná revize.
Zajímavý je, že na vodovod revizi nechtěj, přitom prasklá voda dokáže nadělat škod skoro stejně jako záplava, která je většinou z pojištění vyloučená.
Ještě k těm krbovkám. Kámoš si pořídíl "oboustrannou" krbovou vložku. Přikládá z technický místnosti za krbovkou, která má přístup rovnou ven kvůli popelu a dříví. Do obýváku jde sice vložka otevřít a řídit ale kvůli bordelu topí jen z technický a v obýváku má jen dříví a vercajk jako atrapu.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Inu staré známé - z obýváku kotelna .
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 13:15    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
nestraš, jednou v baráku nám při bouřce odešli citlivější elektrospotřebiče (dvd, tv, video 2xtelevize) a sousedům taky, pojišťovna bez keců plnila, pouze stačilo vyjádření ze servisu, že poškození bylo způsobeno přímým úderem blesku, revize elektroinstalace či spotřebičů nikoho nezajímala
jinak jakákoli revize nebyla dělána minimálně 20 let dozadu
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Nestraším, je to prostě tak. Záleží na tom, která pojišťovna a jak se k tomu staví, ale vem na to jed, že pokud ty revize nebudou a budou mít přitom něco společného se zařízením s pojistnou událostí, tak to může být dost velkej průser a dokonce takový, že ještě po pěti letech budou vymáhat po revizích pojistných událostí zpět celé pojistné plnění.
To, že vyžadují i revizi chladícího okruhu tepelnýho čerpadla a klimatizace a jiné, tak to je jasné. Já to psal jen tak ve zkratce.
Jinak buď rád, že platili po zásahu bleskem, to už taky bude víc hlídané. Známej měl jeden zásah před dvěma roky, to jsem mu dělal servisní vyjádření. Teď v létě to měl podruhé a tak jsem mu řekl, že to nemůžu dělat zase já, ale musí sehnat někoho jiného. Pochopil, že by mu asi zkontrolovali všechno a to tím bleskem byla pravda a ne podvod, ale jen chtěl využít toho, že pojištěnej a revizi nemusí mít (sám je revizní).
kejki
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 23:26    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ne jen pojišťovna, ale i hasiči si zgustnou. Nově též povinnost provozní revize kotlů nad 20kW - http://www.reloca-es.cz/kontroly-ucinnosti-kotlu-a-klimatizacnich-systemu
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 8:14    Předmět: Citovat
Jo u těch kotlů nad 20 kW je to pěkná vyscanost. Také záleží na tom, jestli to jde do komína nebo jestli je to turbo přes zeď. V případě požáru si zgustne každá instituce, ale nepomůže nikdo.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 22:23    Předmět: Citovat
Zdarec, já jsem pokusně použil 2x železné U 200x100mm svařené do hranaté trubky a obrovnal jsem to šamotovými cihlami z 3ks akumulaček
a stáhnul dokola dlouhým pérem, které stahuje ty šamotky k tomu hranatému kouřovodu. Osvědčilo se, vytápím s tím cca 80m čtverečních (tři místnosti+chodba) a do -20°C nepoužívám žádné jiné topení. spálím cca 10m dřeva ročně. Akumulace je taková, že po ránu, při odchodu do práce máme všude cca 20°C. Přestávám přikládat cca o půlnoci, a zatápím při příchodu z práce. Zezačátku to, pravda, moc netopí, ale i při návratu z práce zůstává určité množství tepla naakumulované. Nejhorší je jeden den netopit. Důležité je naučit se, kde a kdy přivřít nebo pootevřít dveře, aby vzduch mohl proudit. Ten nátrubek na fotce je tam samozřejmě nakonec zavařený na pevno, za ním je koleno a 1 m standartní trubky o průměru 180mm do komína. Komínová klapka je umístěná těsně před tím kolenem na konci té hranaté části. Zatím 5 let bez problému, ale každý rok raději rozdělám výfuky v místnostech a vyluxuju teplovzdušné vedení. Celé je to obezděné v kamrlíku 100x100x220cm s dokonale uhlazenou omítkou zevnitř. Prach se nejvíc chytá na vstupu ohřívaného vzduchu, který je cca 30 cm nad podlahou.
Nechtělo se mi rozvrtávat roubenku teplovodním topením a hyzdit jí radiátory. Nehledě na to, že výfuk (na stropě) máme v každé místnosti přibližně tam, kam stoupal teplý vzduch z původních kamen. Celý teplovod je řádně zaizolovaný skelnou vatou a je schovaný mezi stropem a podlahou v podkroví. Světlost teplovodu je tabulková. V Kanadě je to prý velmi častý způsob vytápění srubů.
 Soubor:  Obraz006.jpg
 Velikost:  41.52 kB
 Staženo:  36 krát
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 4:50    Předmět: Citovat
Pokud nebydlíš uprostřed řadovky , tak bych se spotřebou 10 kubíků nechtěl s tebou bydlet ani na podzim , natož v zimě .
Puda
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 9:02    Předmět: Citovat
Very Happy taky nebydlíš... nejsem teplej Very Happy
