pájení v rastru 0,5mm
bastler
Založen: Aug 15, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 14:00    Předmět: pájení v rastru 0,5mm Citovat
Zdravím zkusil jsem zapájet TQFP pomocí tavidla Proskit 8s005 z GME ,na pohled nádhera ale všude zkraty i po oplachu ethanolem.Neporadí někdo ? Kapalina od Wellera za 500Kč mně přijde trochu luxus.
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 14:12    Předmět: Citovat
Používám tavidlo Future HF Rework Jelly z Elchemca, je drahé, ale naprosto vynikající, rozteč 0,5 pájím úplně běžně, zaletoval jsem s tím už stovky pouzder.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Není problém ani s naředěnou MTL468, ale lepší je Amtech NC-559, mám pravděpodobně čínskou kopii z eBaye, ale nestěžuju si, funguje dobře. Problém bude nejspíš v technice, než v pastě.
bastler
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Díky za ryché odpovědi ,zkusím některé z doporučovaných tavidel.
Technikou to určitě není ,pod lupou není sebemenší cínový můstek. Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 14:30    Předmět: Citovat
Tak co dělá zkraty? Pasta určitě vodivá není a většina se ani nemusí oplachovat.
A nie su tie "skraty" vnutri IO alebo na doske? Napriklad ze je tam vedla seba viac GND pinov? Alebo napriklad zapojene trafo pre ethernet sa tiez tvari ako skrat.
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 14:35    Předmět: Citovat
Pasta proskit obsahuje podle datasheetu zinc chloride, tedy chlorid zinečnatý, to bych chtěl vidět tu nekorozivnost. Kamarád před časem v GMe koupil nějakou pastu a ta byla vodivá až hrůza. Píchni do pasty hroty ohmmetru a bude jasno hned.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 15:21    Předmět: Citovat
Tak k pastě Proskit 8s005 se velmi rád vyjádřím. Nyní z ní používám jen obal, protože byla naprosto neúčinná. To i rozpuštěná kalafuna funguje mnohem lépe. KOnkrétně tu Proskit jsme zkoušel používat u tavné lázně na pocínování konců vodičů a chovalo se to stejně s i bez pasty... Jestli navíc tvoří vodivé můstky, tak to je teda něco. Na pájení vodičů v lázni na konec používám F1 od elchemca naředěnou lihem. Stačí smočit koneček kabelu a ponořením do lázně se okolo kabelu sama oddálí struska a měď se krásně pocínuje. Na integrované obvody SMD používám nějakou USA No Clean Tape.com žlutou injekční stříkačku.
bastler
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Zkrat se mi udělal tam kde byl plus ,vedle minusu na sousedních pinech TQFP pouzdra.Když jí měřím ohmetrem v krabičce tak vodivá není.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 19:47    Předmět: Citovat
taky mám tavidlo, které moc dobře vede potom, co se přetaví Smile
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Svody dělá celkem dobré i neutrální pájecí kapalina - teď už ji používám jen na letování matiček Smile Já si tak užil, když snímač byl podepřený jen několika kilama proti 5V a sem tam se hold imaginárně sepl sám - svod v cannon 9 byl celkem vyškolení v mých studentských letech
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Sakra, co to používáte za srágory, to by mě fakt teda dostalo, kdyby mi flux dělal svody. Confused
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Tiez mam ten cinsky Amtech (akoze made in USA Very Happy ) a celkom to funguje.
petus
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 20:25    Předmět: Citovat
něco jako tohle?
http://www.ebay.com/itm/1-x-10cc-10ml-NC-559-ASM-paste-PCB-BGA-Flux-/120889492071?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c25934267
chtěl bych si pořídit něco, co by fakt nedělalo problémy... ale zrovna v tomhle věřit číňanům... no nevím... Smile
Peťus
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Moje má zelenou nálepku a stála teda víc, asi 80,- takže to moje je originál a toto jen levná kopie. Laughing
Někde na netu jsem viděl českou stránku a tam rozbor všech možných past z eBaye i odjinud a ta moje je prý skoro jako originál.
Já jsem s tím spokojenej, funguje a ani nesmrdí.
