Vypínání PC
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 20:21    Předmět: Vypínání PC Citovat
Mám zajímavý problém. V posledních dvou dnech se mi stal třikrát. Běžně pracuji s počítačem, když najednou zhasne monitor ("NO SIGNAL"), vypnou se večkeré zvuky a podobně, ale PC běží. Na Ctrl Alt Del či další pokusy nijak nereaguje, kontrolka HDD, která obvykle často bliká zcela zhasne. Počítač je nutné resetovat.
Tuší někdo, kde by mohl být problém?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 20:24    Předmět: Citovat
To že běží poznáš jen podle větráků a LEDky? Zkus vyměnit zdroj a koukni na elyty na MB.
nick-1992
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Ano, ledky svítí, pc hučí, cd mechanika jde otevřít... Probíhá to v nepravidelných intervalech, po resetu opět běží.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Tipoval bych to na odcházející grafickou kartu.
1)Můžeš zkusit kontrolovat teploty.
2) zkusit jinej ovladač grafiky
3)zjistit,jestli to nedělá při spuštěným konkrétním programu.
nick-1992
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Grafikou to podle mě nebude, i kdyby vypadl jen monitor, nevysvětluje to ukončení činnosti HDD případně to, že se ukončí veškeré přehrávání zvuků.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Ono se může stát to,že jak GK přestane pracovat,zatuhne celý systém.(píšu z vlastní zkušenosti)
Když odchází HDD,tak taky zatuhne celý systém,ale obraz na monitoru je do doby,než to kixne úplně.
nick-1992
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 22:14    Předmět: Citovat
Tak jsem se nudil, udělal jsem softwarové testy - operační paměť, hdd, cpu, gpu, i test stability systému. Vše v naprostém pořádku, včetně teplot. Při zatížení nejvíc hřál procesor (64°C), jinak jsem se až divil, že u mého starého počítače jsou bezproblémové výsledky.
Stálá teplota grafické karty je 37°C.
Při testech dostal počítač zabrat a chyba se neprojevila, takže myslím, že chyba vzniká zcela náhodně, bez ohledu na zatížení. Jednou se mi PC vypnul i když jsem na něm prakticky nic nedělal.
Zítra to zkusím otevřít a zkontrolovat vnitřek.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 7:43    Předmět: Citovat
Asi to dělají mimozemšťani. Já mám opačný problém. Když PC vypnu, tak se po chvíli zase sám zapne. Všechny testy také OK. A aby to nebylo tak jednoduché nedělá to úplně vždy. Asi 1 z desíti vypnutí je korektní a už se PC nezapne.
Je to ořech Question
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 8:33    Předmět: Citovat
Jasin- nemáš v Biosu zatrhnuté Wake Up After Power Failure?
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 8:42    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
No pokud je to častěji ne jen při výpadcích elektřiny, tak by mu PC mohl spíše zapínat příznak WakeUP LAN =1 (enabled)
nick-1992
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 16:21    Předmět: Citovat
Tak MB vypadá bez problémů, žádné vypouklé kondíky ... I další komponenty vypadají i opticky v pořádku
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 16:50    Předmět: Citovat
Tento problém jsem také zaznamenal.Nově sestavený počítač s AMD A6 6400,asi třetí stejný sestavený,se nepravidelně párkrát vypne monitor jak popisuje NICK-1992
po restartu zase jede.Komponenty všechny nové, zdroj také,vyměněn za jiný a přeinstalace W7 64 prof.Hardwarem to zřejmě nebude,hádám softwarová chyba.
nick-1992
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Tak opravdu jde o SW chybu. Právě se to stalo znovu, ale tentokrát se po dvou vteřinách objevila nabídka Start a po dalších 10 vteřinách se činnost obnovila...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 22:26    Předmět: Citovat
Z tohoto by som som este neusudzoval SW chybu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 6:44    Předmět: Citovat
Už jsi zkoušel jiný zdroj ?
