Likvidace červotoče mikrovlnným zářením - ze staré trouby?
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 21:12    Předmět: Likvidace červotoče mikrovlnným zářením - ze staré trouby? Citovat
Zdravím,
pokoušel jste se někdo stavět zařízení na likvidaci červotočů s použitím magnetronu z mikrovlnky?
Díky,
Zb.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Jde to prej strašně pomalu,kor tlustý trámy.Taky si myslim že magnetron je na to příliš slabej a zase moc silnej na to aby ti to ublížilo.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 5:19    Předmět: Citovat
Tak používá se to . Zkus si ale spočítat , kolik vody musíš ohřát . Počítej 15-20% vlhkosti a všechnu tu vodu ohřej na 100°C . A dostaneš se ke kW , které musíš do hmoty rozprostřít .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 7:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Není třeba jít až na 100°C. Stačí teplota kolem 40°C kdy se srazí bílkoviny v buněčné hmotě. Což se ovšem múže klidně stát i uživatelům mikrovlnných pokusů.
Také pokrytá plocha se soustředěnou energií magnetronu je malá a vyžadovalo by to švenkování sem tam s velkou pravděpodobností maléru. Rovněž ČTU by měl oprávněné námitky.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 8:10    Předmět: Citovat
Víš Jasíne , teorie je to krásná . Ty musíš prohřát hmotu VŠUDE , jinak zbytečná robota . Zde mi to připadá jako domácí tvorba , takže většinově do páry a výsledky by měly být OK .
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Lignofix do zahradního postřikovače není řešením ?
Když se to následně lehce přestíká WD sprejem, vyhnou se tomu i vosy.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 10:07    Předmět: Citovat
Na masívně napadenou půdu jsem použil Červostop (do zahradního rozstřikovače) a stačilo to. Jen jsem dal dva postřiky.
hrabosh
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 10:09    Předmět: Citovat
Dík všem.
Myslel jsem, že cílem je "prohřát" hlavne ty larvy a případně brouky, a ti mají v sobě víc vody, takže by to mělo jít líp.
Videl jsem fotky na webech různých firem, který se tím zabývají a přišlo mi, že mají ty jejich vehementy taky dělaný .... krabice z plechů bez jakéhokoli loga atd.
Nastříkat chemií to samozřejmě jde taky (a je to nutné i po mikrovné kůře, protože ta akorát zabije všechno živé, ale dál trámy nechrání), ale četl jsem, že na už napadené dřevo jsou lepší ty mikrovlny, protože to působí v celém objemu, zatímco chemické přípravky spíš na povrchu.
Nebo někdo máte jiný zkušenosti?
jiriS
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Ten povrch stačí, potvůrky se přes něj prokousávají dovnitř, ale i ven, aby se laškovaly, pářily, množily a vůbec.
Ano, larvy obsahují poněkud víc vody, ale dřevo v trámech ho má také dost (přírodně sušené myslím cca 15%), takže se přohřívá taky.
A myslím, že s magnetronem z mikrovlnky je ještě jedna potíž- délka vlny. Tak ještě pro larvy tesaříků snad srovnatelná, ale larvy červotočů jsou mnohem drobnější, takže stejně asi bys ohříval víc dřevo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 13:07    Předmět: Citovat
Hledals ? !!!
(Nemusí mít platnou revizi.)
