Bezdratová myš
scol
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:32    Předmět: Bezdratová myš Citovat
V návodu jsem se nedočetl zda po nainstalování softwaru myši musí přijímač myši zůstat v USB portu pořád, anebo jej lze vyjmout z noteboku. Prosím o radu.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:42    Předmět: Citovat
Mě jde u Premia touchpad furt a po zasunutí přijímače navíc myš, tedy oboje. Ale je to už vykopávka s XP. Už nepamatuju, jestli jsem musel něco instalovat.
Pokud myš nebudeš požívat, tak přijímač klidně z USB vytáhni...
scol
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Budu myš používat. V návodu píši, že po výměně baterií v myši mám opět zasunout přijímač do USB a znovu navázat spojení mezi myši a PC popsaným způsobem.
Jako by v USB přijímač předtím nebyl, což mi není jasné. Jako by přijímač myši sloužil jen pro prvotní instalaci a pak se mohl vyndat
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 10:16    Předmět: Citovat
To vyndání přijímače z USB po výměně baterky je nejspíš kvůli spárovaní myši s přijímačem. Přijímač musí být v USB vždy pokud budeš chtít myš. Co by asi přijímalo její signál?
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Aha, blbě napsáno (původně).
Mám kolem sebe 4 bezdrátové myši, ani u jedné při výměně baterek nemusí dělat nic jiného. Myš vypnu, přehodím baterky, myš zase zapnu a jede dál.
No nic, zkus to, maximálně to nainstaluješ podruhé.
Ale přijímač tam fakt musíš mít vždy, když chceš krysu používat... Very Happy
scol
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Původní stará myš neměla do USB žádný přijímač a fungovala.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 10:37    Předmět: Citovat
scol- a byla to opravdu BEZDRÁTOVÁ myš?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 11:12    Předmět: Citovat
scol napsal(a):
Bluetooth?
scol
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 13:23    Předmět: Citovat
Byla to bezdrátová myš
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 14:10    Předmět: Citovat
No tak buď byla opravdu přes BT nebo neměla třeba nabíjecí dock? Měl jsem jednu takovou, která se nabíjela na takovém docku přes USB, ale on zároveň dělal ten bezdrátový přenos.
