Problém s připojení čerpadla 12VDC na různé zdroje
Laik999
Založen: Aug 27, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:37    Předmět: Problém s připojení čerpadla 12VDC na různé zdroje Citovat
Dobrý den, koupil jsem čerpadlo 12VDC SHURFLO 8000-543-238 ( http://www.e-cerpadla.cz/membranove-cerpadlo-shurflo-8000543238-p-6925.html ), hodlám jim zavlažovat skleník. Uvažoval jsem, že ho budu pohánět PC zdrojem 350W ( http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008O0V41NJ20OD ).
Problém je, že po připojení na žlutý a černý drát výstupu PC zdroje (zajišťující 12V) se zdroj zkratuje a čerpadlo ani nezabzučí. Po opětovném vyp/zap zdroj funguje. Po připojení na červený a černý drát PC zdroje (zajišťující 5V) čerpadlo jede, ale je hlučné a podle mě nemá výkon.
Na zdroji je deklarováno, že při zapojení na 12V může být zatíženo až 15A a čerpadlo má jen 7A. Tak nevím proč se tak děje? Podotýkám, že PC zdroj mám překlemovaný drátkem, takže pro chod nepotřebuji zákl.desku počítače.
Čerpadlo jsem zkoušel zapojit i na autobaterii 12V cca 55Ah, a ani nehleslo. Což mi připadá divné, poněvadž je určené pro karvany.
Dále jsem ho zkoušel připojit na adapter (ze staré tiskárny) a jelo normálně. Rovněž fungovalo, když jsem ho připojil k nabíječce autobaterií. To je asi důkaz, že čerpadlo je v pořádku.
Nejvíce jsem zklamaný z toho, že nejede připojení na PC zdroj. Měl jsem v plánu, že mi bude pohánět čerpadlo a dále přes asymetrický časovač bude otevírat selenoidní ventil - vše bude na 12V.
Prosím poraďte, v čem je chyba. Díky moc za fundované názory.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:42    Předmět: Citovat
PC zdroj může požadovat i zátěž na větvi +5V.
Ale že se čerpadlo nechtělo rozběhnout na autobaterii???? Kolik měla svorkové napětí? Nepřehodils vývody?
Laik999
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 9:52    Předmět: Citovat
Autobaterie je funkční, instalována v autě. Po přiložení kontaktů jsem měl i otočený klíček v zapalování.
Nemůže elektronika v autě nějak blokovat ostatní spotřebiče připojené na baterii zevně? Nemusí štáva být vyvedena např. přes zdířku zapalovače?
Asi to zkusím ještě přes ten zapalovač.
Díky.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 11:47    Předmět: Citovat
Inu rozběh motoru je vždy energeticky náročný . A běh se suchými membránami může být hlasitější . Až si nasaješ ... Může to i pojistku zapalovače vyhodit . U feldy je snad 7,5A , což není nic moc .
