Výpočet plochy obrazce
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 17:09    Předmět: Výpočet plochy obrazce Citovat
Pro zajímavost uvádím úkol který jsem dostal jako chyták v hospodě - zatím jsem se s řešením neprezentoval a protože jsem už pár let ze školy venku tak bych si rád ověřil jestli je řešení správné nebo zda lze použít jiné vzorce nebo je zjednodušit.
Popis:
S - celková plocha obrazce (žlutě)
s* - plocha kruhové úseče dané částí obvodu kružnice a tětivou sečny - úhlopříčkou "u" (8×)
u - úhlopříčka čtverce
r - poloměry kružnic se středem v polovinách stran čtverce
A - strany čtverce
Plocha kruhové výseče ¼ kružnice: π×r²/4
Plocha výseče od středu poloměru "r" po tětivu sečny: A²/8 = r²/2
Plocha kruhové úseče "s*"od tětivy po obvod kružnice: (π×r²/4) - (r²/2)
Celková plocha "S" obrazce:
S = (π×r²/4) – (r²/2)×8 ==> S = (π×r²/2 – r²)×4
Příklad pro A = 100cm (r = 50cm):
S = (π×50²/2 – 50²)×4 = (3,141×2500/2 – 2500)×4 = 5705 cm²
 Soubor:  0001.jpg
 Velikost:  18.09 kB
 Staženo:  69 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Myslím, že je to správně.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Na úkol v hospodě dobré Smile Vaše skupinka asi maličko vybočuje z ±3σ Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Chybí ti tam jedna závorka, ale počítáš to, jako by tam byla, takže: konec dobrý, všechno dobré. Wink
S = ((π×r²/4) – (r²/2))×8
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Mně vyšlo 5708, tak to máš dobře. Ten malý rozdíl je dán rozšířenou hodnotou π (pí) v kalkulačce.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Chybí ti tam jedna závorka S = ((π×r²/4) – (r²/2))×8
Dík za upozornění, při prezentaci to opravím.
To Zaky:
Naše stolní společnost má ve většině případů podle pravidla 3sigma směrodatnou odchylku do plusu hlavně v požívání alkoholických nápojů ale děje se tak pouze sporadicky takže citelný úbytek mozkových buněk zatím nehrozí. Smile
Tento příklad jsem si ovšem vzal za domácí úkol protože v hospodě načmáraný na účtence se jevil poněkud obtížně řešitelný. Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Ještě to jde zkrásnit:
S = A² (π/2 - 1);
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 20:48    Předmět: Citovat
No vida, takhle to zjednodušit mě nenapadlo... Idea A výpočet sedí přesně.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to Bernard odvodil přímo, nebo upravil z předcházejícího tvaru, ale přímo by se to dalo odvodit tak, že si spočítáte obsah půlkruhu mínus obsah rovnoramenného trojúhelníka o výšce r. Tato část se v obrazci opakuje 4x, takže vynásobíme čtyřma, na závěr můžeme převést r na A.
((∏ r²)/2 - r²) · 4 = r² (∏/2 - 1) · 4 = A² (∏/2 - 1)
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
