Neznámá schematická značka
stone
Založen: Jul 16, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 17:28    Předmět: Neznámá schematická značka Citovat
Omlouvám se všem za svoji neznalost, ale můžete mi poradit, co značí ve schematu zvýrazněná součástka a k čemu slouží?
 Soubor:  soucastka.jpg
 Velikost:  103.63 kB
 Staženo:  146 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Je to varistor.Ochrana obvodu před přepětím.
stone
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Děkuji, tak už je to jasné...
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 19:08    Předmět: Citovat
V případě tohoto zapojení je to nejblbější místo, kam ho připojit.
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Proč?
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 19:47    Předmět: Citovat
V podstatě funguje jako ochrana i pro okolní zařízení, stačí nevhodný místo a ta pojistka bude pořád v háji.
Tady bych to řešil transilem na pozici D2 a D5 (D4), nebo před varistor dát síťový filtr.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Síťový filtr ne, tohle je přijímač ovládání po rozvodu 230V, filtr by tu pohltil nebo aspoň zeslabil ten užitečný ovládací signál.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 22:13    Předmět: Citovat
Tak potom jedině ty transily.
Už jen proto, že než se probudí varistor při rychlé napěťové jehle, proleze to přes C2 a D1 až do 5V napájení. Já už dávám transily automaticky všude, i na 5V, a bez nich je to většinou likvidační...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Je to až druhé nejblbější místo.
První je ještě před tou pojistkou. Jednoho dne by shořela plamenem, zničila zbytek zařízení a pojistka by to přežila.
Je otázka jestli "zařízení", které obsahuje "součástku", je určeno do průmyslu, kde se bordelu v síti nedá zabránit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Je to jedno, jestli varistor nebo transil, výsledek je stejný. Transil je jenom rychlejší a má menší kapacitu. V daném zapojení fungují oba.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Ano, a podle tohoto názoru taky vypadají dnešní levné přepěťové ochrany. Nakonec si tam může vyrobit z hřebíků jiskřiště... Confused
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Není mi jasné, proč je varistor připojený na "nejblbější možné místo"? Kam by tedy měl přijít připojit?
Já si totiž myslím, že to je to nejlepší místo, kam jej připojit.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 22:43    Předmět: Citovat
Zdar, naprosto souhlasím se Zirafkou. V místě, kde je varistor umístěn chrání zařízení, které chránit má. Při výskytu přepětí se přetaví pojistka, co více si přát? Smile
