Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 27 2014, 17:09 Předmět: Výpočet plochy obrazce
Pro zajímavost uvádím úkol který jsem dostal jako chyták v hospodě - zatím jsem se s řešením neprezentoval a protože jsem už pár let ze školy venku tak bych si rád ověřil jestli je řešení správné nebo zda lze použít jiné vzorce nebo je zjednodušit.
Popis:
S - celková plocha obrazce (žlutě)
s* - plocha kruhové úseče dané částí obvodu kružnice a tětivou sečny - úhlopříčkou "u" (8×)
u - úhlopříčka čtverce
r - poloměry kružnic se středem v polovinách stran čtverce
A - strany čtverce
Plocha kruhové výseče ¼ kružnice: π×r²/4
Plocha výseče od středu poloměru "r" po tětivu sečny: A²/8 = r²/2
Plocha kruhové úseče "s*"od tětivy po obvod kružnice: (π×r²/4) - (r²/2)
Celková plocha "S" obrazce:
Zaslal: st srpen 27 2014, 20:00 Předmět:
Bernard napsal(a):
Chybí ti tam jedna závorka S = ((π×r²/4) – (r²/2))×8
Dík za upozornění, při prezentaci to opravím.
To Zaky:
Naše stolní společnost má ve většině případů podle pravidla 3sigma směrodatnou odchylku do plusu hlavně v požívání alkoholických nápojů ale děje se tak pouze sporadicky takže citelný úbytek mozkových buněk zatím nehrozí.
Tento příklad jsem si ovšem vzal za domácí úkol protože v hospodě načmáraný na účtence se jevil poněkud obtížně řešitelný.
Nevím, jestli to Bernard odvodil přímo, nebo upravil z předcházejícího tvaru, ale přímo by se to dalo odvodit tak, že si spočítáte obsah půlkruhu mínus obsah rovnoramenného trojúhelníka o výšce r. Tato část se v obrazci opakuje 4x, takže vynásobíme čtyřma, na závěr můžeme převést r na A.
((∏ r²)/2 - r²) · 4 = r² (∏/2 - 1) · 4 = A² (∏/2 - 1) _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
