Založen: May 17, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Chroustovice
Zaslal: st srpen 27 2014, 21:40 Předmět: Regulace motoru Unitra M8011
Dobrý den, Dostal jsem tape deck Unitra ZRK M-8011, ale má vykuchaný motor. Jelikož originální dnes těžko seženu, budu ho muset nahradit jiným. Mám se stejnými rozměry, ovšem pravděpodobně na jiné napětí, otáčky jsou značně vysoké. Chtěl jsem navrhnout regulaci otáček, testoval jsem klasiku PWM s NE555, otáčky ale kolísají v závislosti na zatížení. Prosím tedy o radu, jak bych to mohl vyřešit. Motorek je z decku Sony a má čtyři vývody. Děkuji za radu.
Přikládám schéma, regulace na samotné desce tape decku není, snad bývala integrovaná v motorku, no nevím.
Zaslal: čt srpen 28 2014, 5:46 Předmět:
Je to tenhle bazmek a dovážel se i k nám za časů ČSSR a RVHP, občas bývá dostupný dárce orgánů, poohlídnu se a kdyžtak zašlu zprávu. Jo na polském fóru byl zaznamenán pokus o přestavbu na rychlost 9.52 cm/s po vzoru Marantz, Uher.
http://www.fastimages.eu/images/unitrazmz.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt srpen 28 2014, 10:19 Předmět:
Mrkni se na Allegro prodávají tam motorky právě pro Unitry možná budeš mít štěstí, tento typ se vyskytuje poměrně hodně.Podle schématu je možné napájení 9 i 12V, kolik tam naměříš? Podle fotky jsem se díval, že tam má být levotočivý a podlle napětí vybereš motorek, není problém ho koupit třeba v AME, ale otáčky stejně budeš muset seřizovat.
Naposledy upravil starecd dne čt srpen 28 2014, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 28 2014, 17:54 Předmět:
Je možné, že jsi zkoušel motorek, který má 2000 a 4000 ot/min, takže tam asi nezjistíš nic. Díval jsem se po netu a je tam nejspíš Polský motorek, nejlepší by bylo kdyby někdo u funkčního kusu zjistil otáčky /min.Dá se velice primitivně, počítadlo nejlépe z cívkáče, stejnou kladku, jak je na motorku a stopnout čas, třeba 15vteřin, pak vynásobit 4 a máš zhruba otáčky. Já jsem také tak zjišťoval otáčky motorku do decku AIWA a funguje to. Nebyl totiž žádný štítek na motorku, decku, který jsem měl půjčený.
http://allegro.pl/deck-magnetofon-jednokasetowy-unitra-m-8041-i4489755871.html http://allegro.pl/deck-magnetofon-jednokasetowy-unitra-m-8041-i4489755871.html
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: pá srpen 29 2014, 12:55 Předmět:
Nazdar,
motor v M8011 som už menil. Je kúpený v AME. Pre originálny stav treba použiť 12 V, CCW, 2400 ot. V mojom prípade som použil 6V, 2400 ot. s IO GL7806. Funguje to bezchybne, len si už nedokážem vybaviť prečo to správne točí s motorom CW.
