Samsung UE32C4000, stále dokola přepíná programy
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 20:42    Předmět: Samsung UE32C4000, stále dokola přepíná programy Citovat
prosím o radu, tato tv stále dokola přepíná programy,začala nejdříve hlasitostí stále na minimum jako by bylo stále zmačknuté tlačítko -volume a teď cykluje předvolby. Odpojil jsem dotykový panel ale závada je stále. Napětí ze zdroje jsou ok. Že by vadný main board? Moc děkuji za radu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 22:31    Předmět: Citovat
Este to moze robit DO. Vyber z neho baterky.
Taktiez prezri cestu medzi tlacitkami a procakom, moze tam byt daky zvod.
Ja ked si nie som isty tym zvodom, tak to ovladanie odpojim uz na procaku.
rolnas
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 22:43    Předmět: Citovat
dálka to není, panel ovládání je vypojen celý z konektoru od MB
Peterseal
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 22:46    Předmět: Citovat
Odpoj to priamo na procaku
rolnas
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 23:03    Předmět: Citovat
Celý panel ovládání je odpojen, je možné že tam může být na MB svod ale bohužel nemám schema.
 Soubor:  79248169.jpg
 Velikost:  111.96 kB
 Staženo:  308 krát
rolnas
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 21:32    Předmět: Citovat
opraveno, vadný tranzistor viz obrázek
 Soubor:  79248169_150.jpg
 Velikost:  112.56 kB
 Staženo:  624 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Ďakujem rolnas za nakopnutie. Práve som riešil ten istý problém v tejto tv. Pôvodný tranzistor KTC3875 som nahradil BC817-40 a tv funguje.
Pozdravuje Vás Martin
