Regulace motoru Unitra M8011
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 21:40    Předmět: Regulace motoru Unitra M8011 Citovat
Dobrý den, Dostal jsem tape deck Unitra ZRK M-8011, ale má vykuchaný motor. Jelikož originální dnes těžko seženu, budu ho muset nahradit jiným. Mám se stejnými rozměry, ovšem pravděpodobně na jiné napětí, otáčky jsou značně vysoké. Chtěl jsem navrhnout regulaci otáček, testoval jsem klasiku PWM s NE555, otáčky ale kolísají v závislosti na zatížení. Prosím tedy o radu, jak bych to mohl vyřešit. Motorek je z decku Sony a má čtyři vývody. Děkuji za radu.
Přikládám schéma, regulace na samotné desce tape decku není, snad bývala integrovaná v motorku, no nevím.
 Soubor:  M-8011_8041.GIF
 Velikost:  234.99 kB
 Staženo:  328 krát
Rybajda
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Takhle vypadal magnetofon původně.
 Soubor:  9214e0c0fe_95181855_o2.jpg
 Velikost:  162.36 kB
 Staženo:  270 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Rybajda napsal(a):
jo jo, je v motoru . . .
. . . hrozná fotka
http://www.audiostereo.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=269594
měl by to být motor "M9B12U24-1"
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 5:39    Předmět: Citovat
Motorky jsou jako krávy v noci . Zkus ubastlit z SM 260 , po zjištění co za vývody z motorku leze .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 5:46    Předmět: Citovat
Je to tenhle bazmek a dovážel se i k nám za časů ČSSR a RVHP, občas bývá dostupný dárce orgánů, poohlídnu se a kdyžtak zašlu zprávu. Jo na polském fóru byl zaznamenán pokus o přestavbu na rychlost 9.52 cm/s po vzoru Marantz, Uher.
http://www.fastimages.eu/images/unitrazmz.jpg
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 8:51    Předmět: Citovat
Info sem již dávněji vložil Hill . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=199&mode=&order=0&thold=0
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Zdravím, nějaké polské motory mám doma, vypadají podobně, ale typ nevím, jsou nepoužité, ale letité.
Do zítra vyfotím, jestli by se nehodil.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Mrkni se na Allegro prodávají tam motorky právě pro Unitry možná budeš mít štěstí, tento typ se vyskytuje poměrně hodně.Podle schématu je možné napájení 9 i 12V, kolik tam naměříš? Podle fotky jsem se díval, že tam má být levotočivý a podlle napětí vybereš motorek, není problém ho koupit třeba v AME, ale otáčky stejně budeš muset seřizovat.
Naposledy upravil starecd dne čt srpen 28 2014, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
Rybajda
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, motorek jsem zkoušel shánět, ale marně .Smile
starecd
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 11:18    Předmět: Citovat
Kolik tam naměříš napětí?Bude tam některý z nich:
http://www.ame.cz/Motor-magnetofonu-12V-CCW-levotocivy-EG-530AD-2B-MABUCHI-_d156188_10699.aspx
http://www.ame.cz/Motor-magnetofonu-9V-CCW-levotocivy-_d156124_10699.aspx
Rybajda
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Je tam 10V Smile. Díky za typ!
starecd
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Je možné, že jsi zkoušel motorek, který má 2000 a 4000 ot/min, takže tam asi nezjistíš nic. Díval jsem se po netu a je tam nejspíš Polský motorek, nejlepší by bylo kdyby někdo u funkčního kusu zjistil otáčky /min.Dá se velice primitivně, počítadlo nejlépe z cívkáče, stejnou kladku, jak je na motorku a stopnout čas, třeba 15vteřin, pak vynásobit 4 a máš zhruba otáčky. Já jsem také tak zjišťoval otáčky motorku do decku AIWA a funguje to. Nebyl totiž žádný štítek na motorku, decku, který jsem měl půjčený.
http://allegro.pl/deck-magnetofon-jednokasetowy-unitra-m-8041-i4489755871.html
Charos
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám tento motorek (několik kusů), ale asi vhodný nebude - případně pokud by někdo potřeboval, možno za poštovné poskytnout.
 Soubor:  MotorPLR1.jpg
 Velikost:  65.34 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  MotorPLR2.jpg
 Velikost:  65.8 kB
 Staženo:  140 krát
starecd
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Charos: tyhle motorky jsou do Condora, myslím, je v pohodě prodáš.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Nazdar,
motor v M8011 som už menil. Je kúpený v AME. Pre originálny stav treba použiť 12 V, CCW, 2400 ot. V mojom prípade som použil 6V, 2400 ot. s IO GL7806. Funguje to bezchybne, len si už nedokážem vybaviť prečo to správne točí s motorom CW.
 Soubor:  M8011 motor.jpg
 Velikost:  96.47 kB
 Staženo:  177 krát
