Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: út červenec 12 2005, 15:35 Předmět: Modeswitch nastavenie východzej polohy
Mám nasledujúci problém: na videu som potreboval vyčistiť modeswitch, tak som ho vyspájkoval, vyčistil kontoxom, ale mám problém ako ho teraz vrátiť späť. <neviem akoho správne natočiť> Ako zistím východziu polohu?? Jedná sa o video Panasonic NV-L25EV
Ten mode switch vypadá takto:
Má na sebe dva výčnelky, treba pri nastavovaní východzej polohy dávať pozor na ich polohu?? Alebo ako sa to tam vkladá?
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: út červenec 12 2005, 16:57 Předmět:
Tak. Nastav mechaniku tak aby byla v pozici eject to je když je výtah nahoře. Na tom modeswitche je u jednoho zubu dírka tak ta by měla být naproti dírky co je na tom rozvodovém kole. Pokud ty dírky při eject poloze nejsou naproti sebe, tak to kolo natáčej tak až se setkají. A mělo by to být OK. Hodně zdaru
Zaslal: st červenec 13 2005, 17:22 Předmět:
To DJRix: když na tom modeswitchi nejsou poškozené pružné kontakty, tak stačí ty ploché kontakty zbavit vazeliny a očistit tužkou ze skel. vláken, ty co sou na kolečku napružit a takto opravený modeswitch mi doma jede již druhým rokem
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 13 2005, 18:07 Předmět:
Tak zaprvé netuším co je tužka ze skelných vláken,za druhé ta zazelína tam má svůj důvod a za třetí ty pružné kontakty jsou málokdy poškozené,ale unaví se a napružení jim moc nepřidá,většinou jsou už vydřené ty dráhy.Pokud ti takto opravený modeswitch 2 roky jede tak OK,ale je to spíš o štěstí,mě se z 5 co jsem jen vyčistil 5 do roka vrátilo a od té doby je rovnou mněním,vyčistím ho jen tehdy když si nejsem jistý že je závada v něm a poté objednám nový.Pokud si naůčtuji 500 za práci,tak 150 za materiál je už nic,než riskovat že se zákazník za měsíc vrátí a já budu jak blbec vypadat a ještě zadarmo měnit modeswitch.
Sice je to tak trochu mimo téma, ale když už se tady probírá čištění kontaktů na mode switchi, tak sem přidám svou zkušenost z opravou digitálních potenciometrů (no nevím, jak to nazýváte odborně, ale většina současných věží to používá na ovládání hlasitosti).
takže na dvou věžích (SONY), co se mi dostaly do rukou po dvou letech začala blbnout regulace hlasitosti knoflíkem. poťák jsem rozdělal, kodovací hvězdici jsem umyl lihem, namazal vazelínou, trochu napružil ty tři kontakty a složil. takhle opravený to jde bezproblémově už pět let u první věže a ta druhá tady byla před měsícem, takže jsem zvědav..
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: st červenec 13 2005, 18:55 Předmět: Mode
Plně souhlasím s DJ.Rix.Mam na to stejný názor a stejné zkušenosti.Taky jsem se pokusil jich pár kusů opravit a dopadlo to vždy na chvili dobře a po čase se to vrátilo nazpět.A já nejsem moc zvědavý na ty "vděčné" zákazníky,tak to radši vyměním taky..... _________________ Roman
Zaslal: so červenec 30 2005, 12:02 Předmět: Dakujem Riker
Dakujem za kazdy ohlas v ramci cistenia a nastavovania, velmi mi to pomohlo, lebo uz som bol z toho fakt zúfalý, keďže porúch v tom videu bolo viac súčastne..
Modeswitch som tam zatiaľ nechal pôvodný, vyzerá byť ešte v poriadku.
oprava modeswich,koderu atd.. ,..no problém..pokud jde dobře zozebrat...
ale je pravda že dnes již mnohe stojí kolem 100kč tak není co váhat..při větší ceně vždy opravuji ..výjmečně se něco vrátí...
tuška se skleněnými vlákny je dobrá věc...
jo a ten panasonic...ten se skládá se zajetým výtahem...jen tak pro informaci
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: po březen 12 2007, 9:25 Předmět:
Mode switch - doteraz som nemal reklamovany po vycisteni ani jeden ( a cistim ich cca 11 rokov),menil som len ked boli mechanicky poskodene po amaterskom zasahu.
Zo zasunutym vytahom sa skladali tie mechaniky s vela,vela kolieskami (vid. tvoj pripad ),tieto nove uz nie (nove som uz dlhsie nerobil,dufam,ze sa nemylim )
