Založen: Jan 22, 2014 Příspěvky: 114 Bydliště: Rýmařov
Zaslal: čt srpen 28 2014, 9:03 Předmět:
Nad tím zdrojem jsem taky uvažoval, že v tém případě by to mohlo sedět, protože zdroj je tam asi 5 let stejný.
Ale přeci, když nastane nějaký problém ve zdroji, třeba přepětí, podpětí, špatný impulz, ... tak se vypne, což neodpovídá tomu, že se z toho můj počítač jednou dostal.
Viděl bych to spíš na chybu OS, myslím, že by pomohla reinstalace.
Procák 64°C mi nepřijde až tak normální teplota. A ještě když se zatíží aniž by jsi to zaznamenal může spadnout celý systém. Mám takovou zkušenost, že jsem řešil u kolegy vypadávající počítač. Problém jsem odhalil rychle. Právě teplota byla taky hodně vysoko. Tak jsem oddělal procák a zkontrolovat. Hle pod procákem byla zeschlá velká vrstva té šedé pasty.
Pastu jsem zeškrábal namazal procák pěkně bílým teplovodivým silikonem. Zapnu PC a teplota byla o 20° níže.
Na procáku by jsi měl mít max. do 50 stupňů jinak ti odejdou kondeznzátory kolem chladiče.
