LCE CK-5090XT - zdroj
mirkov
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 25 2005, 9:18    Předmět: LCE CK-5090XT - zdroj Citovat
Bol v skrate C-E 2SD1545 v zdroji.Tranzistor vo vn ok.Napajanie koncoveho stupna hor.rozkladu som odpojil.Ako zataz zdroja som dal 60W ziarovku.
Po vymene 1545-preventivne som vymenil aj elyty,zdroj nenabehol.Diody a odpory som meral ohmicky,su dobre.Zvysne 3 tranzistory v zdroji tiez.
Na kolektore 1545 je 300V.Na baze -0,5V(??).Diody na sekundare aj predradne odpoy su v poriadku. Poradi niekto?Vdaka. Confused
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 25 2005, 14:06    Předmět: Citovat
Diody a tranzistory vyměň, měření ohmetrem není spolehlivé, vada přechodu se může projevit až při vyšším napětí. Pokud je na bázi záporné napětí, znamená to , že 1545 má buzení. Tuším, že emitor 1545 jde na primární zem přes odpor cca 1ohm, není vadný.
mirkov
PříspěvekZaslal: so červen 25 2005, 15:29    Předmět: Citovat
Emitor je na zem zapojeny cez 0,33ohm/2W.Ten je dobry.Tranzistory/2xNPN a jeden PNP-bipolar/som vymenil.Stale nic.Ostavaju uz len tie diody.Na baze 1545 by malo byt/podla schemy-original nemam,ale pasuje zdroj z akai2107/+2,3V a na kolektore 259V. Confused
Vdaka za odpoved.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 25 2005, 18:23    Předmět: Lce Citovat
Matně si tak vzpomínám,kdysi jsem v LCE taky něco takovýho řešil.Zkus vyměnit ten trimr ve zdroji,tuším 1 nebo 10 k....... Writer
Roman
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2005, 21:25    Předmět: Citovat
Je to uplne hloupy zdroj a nehledej v tom zadnou vedu.
Koncovy tranzistor se tam ma samovolne rozkmitat pomoci odporu v bazi.
Pokud je ten odpor vadny tak se nic nestane,.. Pokud se nerozkmita a je pootevreny pres ten odpor tak nema zpetnou vazbu z trafa,..
Rek bych ze -0,5V ¨mezi B-E je ten tranzistor zavreny a bude vadny ten odpor ,....
mirkov
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2005, 22:14    Předmět: Citovat
Hmm,do bazy ide 330k/1W priamo z elytu 100M/400V za usmernovacom /+300V na elyte/.Ine odporyv baze niesu a ten 330k je ok.Je tam elyt z kolektora npn tranz. a jeden vyvod budiaceho vynutia spinaneho trafa.Zdroj ma snahu nabehnut,pocut aj piskat spinane trafo a to dost hlasno,ale na umelej zatazi/60W ziarovka-slabo svieti/je iba 55V.Trimrom 1k/menil som ho/sa napetie na zatazi nemeni. Tento stav nastal po vymene trimra.Pred tym to bolo tak,ako som uz pisal-cize na zatazi 0V.
Fakticky tam uz nie je co menit.Aktivne suciastky som vymenil,aj elyty a odpory su ok.Ostava spin.trafo,ale to sa mi nezda,zeby bolo vadne. Mad
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 1:10    Předmět: Citovat
no ..a co elit 100u/160 v sekudáru...
a ještě jedne typ C910
mirkov
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 5:27    Předmět: Citovat
Elyty pred a za rele 2x 100M/160V vymenene.Aj C910 M1/100V. Nic.A pritom je to zdroj z tych jednoduchsich.Este to preletujem ,kvoli studenym spojom.
No, bolo by na case,aby to islo,lebo som uz aj zvedavy,v com je problem Exclamation Question
kybl
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 5:40    Předmět: LCE Citovat
Pokud můžu ještě poradit,na chvíli to dej bokem a podívej se na to tak za týden.V mém případě to funguje skvěle..... Beer
Roman
mirkov
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 5:46    Předmět: Re: LCE Citovat
kybl napsal(a):
Praktizujem to tiez.Ja tomu hovorim"dat odlezat".Funguje to.
Este sa s tym trochu pohram.Dam vediet.
Vdaka vsetkym za rady.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 21:12    Předmět: Citovat
vyměn rozběhový odpory
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út červen 28 2005, 22:30    Předmět: Citovat
Jeste mne napada vadna dioda ve zpetne vazbe a nebo vadna dioda na sekundaru,.. na mereni jsou dobre,.. Nutno uchopit a zahodit,....
pak treba vadna zenerka...
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 29 2005, 12:08    Předmět: Citovat
Zdravím,opravoval jsem LCE asi před 1/2 rokem a měla odpálený tranzistor ve zdroji.Odešěl kvůli vyschlým kondíkům.Vyměnil jsem všechny kondy,diody jsem měřil ručkovým měřákem-digitální ukazuje i u špatné diody že je dobrá.Zkus to proměřit ručkovým měřákem ať máš jistotu.
Ještě jeden poznatek. Po opravě zdroje nešel televizor vypnout ovladačem. Jsou tam nějaké pomocné tranzistory,které se většinou odvalí,jakmile odejde zdroj.Zkus se třeba kouknout na okolí zdroje-nevím již pozice těchto T.
mirkov
PříspěvekZaslal: st červen 29 2005, 17:39    Předmět: Citovat
Meral som diodky a tranz. ruckovym merakom.Pre istotu som ich vymenil za nove.Teraz to uz nie je nejaka velka polozka.
Ked sa pozriem na to telko,tak mi stupa tlak...
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st červen 29 2005, 19:18    Předmět: Citovat
jeste takový nápad,. co takle vadné trafo ?
praskle jadro nebo tak,...
takze po porade,..
je tam nekde u trimru zenerova dioda,.. je na ni to napeti jake ma byt ?
vedle ni je tranzistor je to komparator,.. je otevreny jak ma byt ? omer za chodu zdroje jestli to funguje,..
za nim je dvojice tranzistoru,.. kdyz se sejdou oba s nizkym zesilenim tak to muze chaosit
zapoj telku pres 100W zarovku, nech zapojenou demagnetizaci a zatiz zdroj 40W zarovkou pak vyrad celou stabilizaci tj, prvni dva tranzistory, zapni, zdroj by se mnel rozjet na plne pecky bez stabilizace,.. Ale diky zarovce na nem bude pomalu stoupat napeti a omezi se do jiste miry proud ,. takze kdyz to nebudes dlouho trapit tak to neshori.
Pokud to najelo a vyletelo to naplno tak je vse oka, pokud ne je v tom zbytku zapojeni nekde chyba.
Kdyz to bude ok, zapoj dalsi regulacni tranzistor,...
tak mas sanci postupne se dobrat kde by mohl byt problem,.
Ale jeste nez tohle zacnes delat uchop multimetr, dej tam pískatko a propiskej vsechny plosne spoje,.. strasne rady se tam odlupuji a praskaji, a neni to videt,...
pokud to nedas ani tak, tak uz nevim,..
