OVP CTV2172 RF, ovládanie hlasitosti
semper
Založen: Aug 29, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 20:32    Předmět: OVP CTV2172 RF, ovládanie hlasitosti Citovat
Na telke už dlhší čas nejde pridávať hlasitosť, môžem aj pretlačiť gombík na diaľkovom, znižovanie ide bez problémov, tento model nemá ručné ovládanie., takže je to utrpenie pozerať, ja som sa s takouto závadou ešte nestretol, na starých Teslách sa mi to nikdy nestalo. Má niekto nápad??
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Rozeber DO, je třeba umýt isopropylem PCB s ploškami pro tlačítka a jejich protějšek tj. gumová tlačítka. Někdy je dobré očistit plošky vodivé gumy pod inkriminovaným tlačítkem lehkým přegumováním tvrdou gumou (používala se na gumování překlepů psacím strojem), nebo štetečkem ze skleněných vláken.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 11:27    Předmět: Citovat
na tu gumu asi bych opatrněji,když je to jen lehce pogumované,tak to propanol asi smyje,mám vyzkoušený jar + teplá voda,jinak jak předchozí
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 11:37    Předmět: Citovat
Kdyby to nepomohlo , tak vezmi z cigaretové krabičky vnitřní alobal (z jedné strany alobal a z druhé papír ) , vystřihni z něho kolečko shodného průměru jaký má vodivá ploška tlačítka a přilep ho papírovou stranou na tlačítko . Ne naopak - vede jen alobal .
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 14:47    Předmět: Citovat
Vodivá vrstva na pupku gumy DO musí být dostatečně silná že ji propanol nemůže ublížit, Pokud ano, je to nepoužitelný šmejd. Potom jedině použít soupravu na repasi DO. Žádný stanioly, to je amatéřina na pár dní.
semper
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Díky chlapi pomohlo to precistenie . Smile
Jodr
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Jojo již jsme obdrželi tisíce děkovných dopisů... Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 8:05    Předmět: Citovat
Mě zatím žádnej děkovnej nedošel, ani nečekám ale chodějí mě exekuční výměry. Už jsem zaplatil tři a chodějí další Very Happy
Sorry OT..
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 8:42    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No vidíš - a mně zrovna ten alobal z cigaret pomohl mnohokrát, zatímco sada na opravu nefunovala vůbec/fungovala krátce. Jasně bylo to cca před 10 lety (možná se změnilo k lepšímu), ale pak už sem neměl nervy to zkoušet znova..
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Když už jsme se k tomu dostali - používám samolepicí hliníkovou pásku, ze které výsečníkem na kůži vyseknu kolečko potřebného průměru. To po očištění (odmaštění, popř. zdrsnění) původní kontaktní plochy nalepím a řádně přimáčknu. Dělám to už mnoho let a nikdy! se nic nevrátilo.
Přijde mi to lepší a rychlejší než použití opravné sady na DO.
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Nj, každý má jiný systém, OK. Mě zase vyhovují ty repas kolečka. Taky bez reklamací. Jsou z vodivé gumy, ne je vrstva ale masiv-teda nelze opotřebit a silikon lepidlo taky dobře drží.
